Flexfilament trasslar sig i extrudern
Allt som rör 3D-skrivare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag antar att det är vanligt problem, är det nån som har några tips?
Köpte 100g från Aliexpress, står 190-220C på paketet, har kört 220C nu.
Kör 50% feedrate av vad jag kör med PLA.
Ingen retract.
Har försökt hålla filamentet spänt.
hummel
Re: Flexfilament trasslar sig i extrudern
Inlägg av hummel »
Kör Ninjaflex med Bowden och har aldrig haft problem på UM2 eller UM3. Filamentdiameter?
JanErik
Inlägg av JanErik »
1.75mm. Och 0.4mm munstycke.
Fagge
Inlägg av Fagge »
hummel:
Har du någon egen mekad curaprofil för flexfilament till UM3 att dela med dig av?.
Jag har försökt köra Ultimaker's egna TPU i en UM3a här på jobbet, men resultatet ser ut som skit.
Mängder med stringing & blobbar.
Kör jag däremot TPUn i en sovol med direct drive extruder, så blir resultatet perfekt.
hummel
Inlägg av hummel »
Nej. :-) Försöker exportera ut min profil från Cura 4.5 och programmet kraschar vid export.
Det bästa jag kan åstadkomma just nu är några skärmdumpar. Dom kom lite i oordning, hoppas det fungerar ändå.
Bifogar även en bild på en utskrift, dom 2 fyrkantiga hålen är ungefär 10 x 10 mm. Modellen direkt ur UM3 och helt obearbetad på bilden.
Om någon har en lösning på export av profiler i Cura blir jag glad.
JanErik
Inlägg av JanErik »
MK8 extruder i detta fall. Borde ta loss fläkten och se hur nära röret är till rullorna, om det ställer till problem. Kan säkert köra utan fläkt och kolla var det trasslar sig också.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tack hummel, ska testa detta :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
En sån skulle kanske hjälpa; https://www.thingiverse.com/thing:2547268 .
Fagge
Inlägg av Fagge »
Möjligtvis blev det lite bättre, men enligt min mening fortfarande katastrof.
Men kan man förvänta sig bättre resultat med en bowden extruders ?.
hummel
Inlägg av hummel »
Ja, det tycker jag du ska förvänta dig ett klart bättre resultat. Har du testat Ninjaflex?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Okej då så, då får vi ta hem å testa Ninjaflex...
hummel
Inlägg av hummel »
Skicka över din STL så kan jag testprinta exakt din modell om du vill.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Dessa 2 test modeller speglar verkligheten rätt bra.
Det hade varit intressant om du vill offra en tråd stump
Stringing_test2.stl
Stringing_Test.stl
JanErik
Inlägg av JanErik »
JanErik skrev:En sån skulle kanske hjälpa; https://www.thingiverse.com/thing:2547268 .
Den verkar ha löst problemet på min MK8-extruder.
