Smörja glidytor?
Wirewrap
Smörja glidytor?
Inlägg av Wirewrap »
Funderar på vad man ska smörja glidytorna på min gamla svarv. Det är gjutjärn mot gjutjärn.
Hittills har jag tagit nån olja som fanns inom räckhåll utan så mycket tanke. Princip: Vilken olja som helst är bättre än ingen olja.
Jag plockade av tvärsliden nyss för att montera mätskalor och då kom funderingen. Tänkte att saken ventilerats på forumet, men jag hittar inget vid sökning.
Så, vad ska jag smörja glidytorna med?
bit96
Re: Smörja glidytor?
Inlägg av bit96 »
Gejdolja är bra.
Klibbig och trådig, som sågkedjeolja.
japp, gejdolja är vettigast, funkar bra till en del annat med
hummel
Inlägg av hummel »
Kallas även gejderolja, kan hjälpa till vid googling.
Wirewrap
Gejdolja verkar säljas i 20 liter dunk. Det räcker ju ett bra tag till en liten svarv.
Såg på "maskinisten" att sågkedjeolja är precis samma sak eller också inte alls samma.
bit96
Inlägg av bit96 »
Wurth har gejdolja på 4-litersdunk.
Men man måste nog vara företagskund, tror jag.
förr kunde man handla i deras butiker utan att regga sig,
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om du har ett artikelnummer kan jag kolla med Gävle butiken, senast jag var där, var det bara att gå in där och plocka det man skulle ha och säga att det är ett privat köp och allt blev okej.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
I brist på annat ta tjockaste motoroljan, står du ut med lukten, ta växellådsolja.
Gejdolja är självklart bäst för ändamålet. Till din maskin gissar jag på viskositet 68. Stora maskiner och maskiner som fått lite slitage kör vi vissa med 220.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det finns även mindre förpackningar på Ebay. Jag köpte denna: https://www.ebay.de/itm/382899834558 (€17,70 inkl frakt för 0,5 L i sprutflaska).
Den luktar lite otrevligt just när man smörjer men verkar funka bra. Lukten verkar försvinna efter ett tag.
