12v fördröjt tillslag av puls
M.Nielsen
Inlägg av M.Nielsen »
Hej!
Jag har ett problem jag behöver hjälp att lösa!
De är så att jag skulle vilja med hjälp av en 12v puls(knapptryck) göra så att efter ca 3sekunder drar ett relä likt ett knapptryck.
Vad är det jag behöver för att åstadkomma detta?
prototypen
Re: 12v fördröjt tillslag av puls
Inlägg av prototypen »
Ett motstånd, en kondensator, en transistor.
Sedan kan man komplicera det hela med en massa andra komponenter.
Protte
M.Nielsen
Var får jag in relät i de hela? Missade att skriva de men "knapptryckningen" jag vill simulera efter 3sek är en jordning av en krets
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns enkla timerkretsar med relä och som triggas av en tryckknapp t ex. Electrokit har väl sådana.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En mikrocontroller fixar det.
Några rader med kod och köp hem en manick att överföra koden till controllern med. Kanske någon bok i programmering behövs också och så lite tålamod.
Om någon månad så har du din tidsfördröjningsrelä i hamn! Eller så lägger du ned projektet och köper en färdig lösning. Det finns alltid olika vägar att gå för att nå målet.
HUGGBÄVERN
555!
Beskrivningen av vad som ska åstadkommas tycker jag är luddig.
Fördröjning: klar som korvspad.
"drar ett relä likt ett knapptryck".
Exakt vad betyder det?
1: Efter fördröjningen aktiveras reläet och stannar aktivt till nästa tryck.
2: Efter fördröjningen aktiveras reläet och det släpper igen efter en kort tid.
Sedan är det ospecifikt vad reläets ställning är innan första tryck på knappen.
M.Nielsen
Får försöka förklara mig bättre!
Jag har en krets som är öppen.
Den kretsen vill jag sluta ihop en kort stund för att efterlikna ett knapptryck.
För att göra detta har jag en 12v signal att tillgå som ger ut en 12v signal i ca 1sek för att sen återgå till 0
De hade funkat med ett vanligt relä om de inte vore för de att jag vill åstadkomma att efter 12v signalen kommer ska de dröja ca3sek innan kretsen sluts ihop.
Hoppas detta va lite bättre förklarat :)
HUGGBÄVERN
Så här?
_____________|_3 sek____________________ Inpuls
____________________|~~~~~~~|________ Reläslutning
Hur länge ska reläet vara slutet?
M.Nielsen
Ja :)
Räcker att relät sluter en halv sekund ungefär skulle jag tro!
Som de är nu är de en knapp man trycker till, och de är väl ca en halv sekund en knapp sluts när man trycker till ungefär?
prototypen
Om man duttar till knappen så ska kretsen vänta 3 sekunder och dutta till relät.....
Vad ska hända om man håller in knappen hela tiden?
En knapptryckning på 0,5 sekunder är låååångt.
Protte
M.Nielsen
Ja de stämmer! :roll:
Jaa en knapptryckning är ju väldigt diffust :lol:
Men behövde ju beskriva på ett ungefär så! :)
Om kretsen hålls inne ska relät ändå bara "dutta" till efter 3 sek
OK, det finns bara en triggning på rising edge från knappen.
Den ska då utlösa en timer på ca. 3 sekunder varefter en annan timer drar reläet i en kort tid.
Teknisk sett ska första timern då vara icke-retrigbar och nästa timer ska bara reagera på att första timern "faller ner" efter ca. 3 sekunder.
Jag hade löst det med en mikroprocessor för att jag gillar dom - men en 4538 ska duga fint också. En 4538 är en CMOS dobbel timerkreds som fungerar väldigt fint. Man kan evt. behöva sätta ett högpasfilter mellan tryckknapp och första timern, jag minns inte hela databladet men jag har vagt för mig att det inte behövs då triggeringången är kanttriggad.
opampen
Inlägg av opampen »
Det borde räcka med två 555:or. Det är en mycket bra lösning och en användbar krets!
HUGGBÄVERN
Man kan ju köpa bra timerkretsar från Kina (och andra ställen). Jag har en sådan här programmerbara sak över. Den kan ju programmeras nästan hur som helst med fördröjning och hur länge utgången ska vara aktiv efter den triggats osv ...
Beskrivning:
FRM-1 Timer Module.pdf
Om du måste ha något med lite precission och avancerade mögligheter kan du få överta den för en billig peng.
