Frågor om Marx-gen. och high voltage boost converters...
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
På eBay säljs Marx-generatorer. Nu undrar jag om dom bara ger en puls med högspänning eller ger dom kontinuerligt pulser, med formen av en fyrkantsvåg (ungefär)? Kan man bygga om dom (eller bygga någon mackapär som man kopplar till) så att dom ger en kontinuerlig "pulsed output"?
Sedan säljs också high voltage boost converters på eViken; jag undrar också om dom ger någon form av "pulsed output"? Och ger dom så hög spänning som det påstås? Vissa säljs som påstås ge 800 kV, 400 kV. Och hur funkar dom? Kan man bygga en själv?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Frågor om Marx-gen. och high voltage boost converters...
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Länkar?!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Nyfiken på om detta är fortsättningen på denna tråd https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 4&start=15 ?
Vill inte vara någon serieglädjemördare men jag hävdar fortfarande att fusionsreaktorer inte hemma på skrivbordet.
I all välmening.
Louis de Broglie
HUGGBÄVERN skrev:Länkar?!
sök på eBay på "10grades Marx/impulse voltage/pulse high voltage generator board DIY Suites"
och på t.ex. "step up converter high voltage" eller "step up boost converter high voltage".
maDa
Inlägg av maDa »
800 kV och 400 kV är givetvis påhittat. De kommer inte upp i sådana spänningar. Men ett par kilovolt gör de nog.
Henry
Inlägg av Henry »
De är alla puls på ett eller annat sätt. Den där svarta låter extremt högt, nästan som en pistolknall.
Kontinuerlig HV och då alltså vid likriktning och glättning (får till bra HV dioder och kondingar för det) och hyfsad ström kan fås med tex en flyback trafo från en gammal TV där primären lindas om och enklare drivschema. Kan få ut runt 35kV från en sådan men det finns dom som tryckt de högre med varierande resultat då de förstås inte är designade för mycket över.
