Laddning av Ni-MH ?
Laddning av Ni-MH ?
Jag glömmer det här varje gång jag ska ladda batterier med labbaggregat... :oops:
I slutet av december bytte jag batteri på skäggtrimmern.
Från ett AAA på 700mAh till 2st parallellkopplade AAA på 650mAh/st.
De fick faktiskt plats, även om det var lite pilligt.
Original-laddarna till trimmers (oavsett prisklass) är precis som de är till billiga skruvdragare: Inga laddare. Snarare vanliga nätdelar.
I mitt fall så ger "laddaren" 3,6V och 100mA. För alltid. Tills man drar ur adaptern ur väggen. = Stekt batteri....
Så jag tänkte fixa något bättre efter jag bytt batterier, men det blev aldrig av.
Och först *nu* behöver faktiskt trimmern laddas. Ca 3 månader på förladdade batterier! Inte illa. :)
(Med gamla batteriet så behövde jag ladda strax innan användning, men ändå var den orkeslös.)
Så:
I trimmern sitter nu alltså 2st parallellkopplade Ni-MH batterier på 650mAh/st.
Och jag tänkte ladda dem parallellkopplade, med labbaggregatet.
Tillverkaren av batterierna (GP) säger att man ska ladda 1st i 16 timmar med 65mA.
Mina två batterier blir ju ungefär som 1st på 1300mAh.
Så ska jag ladda i (max) 16 timmar med 1,2V och 130mA?
malman
Re: Laddning av Ni-MH ?
Inlägg av malman »
1,2v är nominell spänning.. full-laddat ligger nimh på typ 1,45v olastat.
Så 130mA upp till 1,45v torde vara lämpligt.
Den föreskrivna metoden är att ladda nicd och nimh är med konstant ström och övervaka spänningen.
När batteriet är fullt börjar temperaturen öka, vilket ger en liten sänkning av cellspänningen.
En bra laddare tittar efter denna sänkning om 5-10mV per cell och avbryter då.
Som backupp har man temperaturdetektering och om temperaturen börjar stiga brant avbryter man också.
Sen kan man gå över till sk trickle charge med typ 10ma eller liknande som kan stå på länge..
Batteriet klarar av att leda bortöverenergin genom värme.
Men har man konstant för hög ström som genererar för mycket värme så tar batteriet permanent skada.
Metoden ovan kallas för negativ delta v. För nicd var dippen 20mv vill jagminnas, men för nimh är den mindre, typ 10mv.
Henry
Inlägg av Henry »
Det där är vid snabbladdning/normal laddning är vid typ 1C+ eller så och då laddaren får vara av bra kvalitet och märke för att detektera det rätt. Vid låg laddning under 0.5C är deltaV i det närmaste obefintlig samt att batteriet kan få problem att laddas fullt rent kemiskt sett, det laddas dock ändå.
Tack för värdefulla svar, båda två! :tumupp:
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Har själv haft samma funderingar på att ladda småbatterier via labbaggregatet.
En komponent som skulle kunna vara en viktig del under laddning är en timer.
Med en sån slipper man oroa sig för att man kanske råkar glömma laddningen.
Så jag skickar en länk: https://pchbutik.se/relae/29-en-mangsid ... -t-mm.html
En länk till: https://pchbutik.se/relae/15-tidrela-ti ... mr999.html
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du verkar förbruka ca 15mAh per dygn.
Ändra laddaren till konstant ström 5mA (120mAh per dygn vilket är en rejäl marginal) så kan den vara inkopplad "för evigt" utan att skada batteriet alls.
Det kommer att hålla i minst tio år på detta sätt. NiMh är inte lika bra på att tåla låg trickle charge men det funkar, det handlar om att dom skall bli av med värmen bara.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Nu skulle ju Jimmy ladda batterierna med labbaggregatet, så 1.45 V 130 mA (eller något lägre) borde batterierna klara "til kingdom comes" eftersom NiMh klarar att göra av med 0.1C i värme, ett dygn så så borde batterierna vara fulladdade.
Varje inlägg i den här tråden har gett mig en aha-upplevelse. Tack för dem! :D
Hobbyisten:
Intressant. "eftersom NiMh klarar att göra av med 0.1C i värme" var finurligt och samtidigt logiskt. :)
Limpan4all:
Utmärkt idé för underhållsladdning. :tumupp:
Klickmans:
Jag har alltid gillat diverse moduler som synts i dina trådar. Här fick jag två bra tips för timermoduler. Tackar!
Ska definitivt köpas in.
Jag testade att starta en laddning nu, men det blev inte som jag trodde.
Med 1,4V laddning så förbrukas bara ca 0,05mA! Knappt något alls...
Men så mindes jag att jag gjorde ett schema trimmern när jag bytte batteri. :idea:
Alla motstånd är ytmonterade. R1 och R2 är märkt "910". 91 ohm?? Nä, det borde vara "016". 1M ohm?
Hm.. varför då inte "105" ? Nja, jag är inte tillräckligt med där (heller). :humm:
R3 är märkt "151". 150 ohm. Den var lätt i alla fall. Så har jag säkert gjort någon miss där också.
Lysdiodens riktning kan vara fel, men jag hänger inte med på hur den kan lysa överhuvudtaget. :)
För det gjorde den när jag laddade med medföljande laddare (den som nämnts i trådens första inlägg).
Men med labbaggregatet lyser den inte.
Som bonus får ni även skissen jag gjorde när jag följde kopparbanorna. :)
http://varion.se/elektronik/temp3/skagg ... _skiss.gif
(Länkar bara till den för att inte röra till det i inlägget.)
Jag börjar fundera på om laddarens 3,6V verkligen är så illa ändå. (Spännings-mässigt alltså.)
Mätte upp den obelastad nu och fick:
DC: 4,7 V.
AC: 2,0 V.
Det verkar nästan vara en vanlig linjär laddare, med transformator och någon diod som mest.
Isåfall är den ju jätte-smidig att bygga om till en vettigare grej. :)
Helst skulle man ha något som alltid är på plats i badrummet.
Jo, apropå badrum: Jag har 110V där. Vad händer om man kopplar in en trafo avsedd för 230V till 110V istället?
Halva utspänningen är jag med på, men händer något tokigt med själva trafon?
Ursäkta ett något splittrat inlägg, men ni vet hur jag är. :)
Långvarig stress är inget bra för hjärnan. Men jag är envis och på väg tillbaka.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om man ritar om det litegrann så blir det lättare att följa.
Varför man lagt motståndsklustret i minusledningen måste väl vara för att spara kablar eller att det lättare får plats.Lite bakvänt blir det ju.
Tack! :tumupp:
Ja nu blev det mycket lättare att se hur det fungerar.
Jag hittade en tabell för ytmonterade motstånd och de märkta 016 eller 910 *är* tydligen 1M eller 91 ohm.
När jag jämförde hur siffrorna såg ut med det märkt ”151” så tyckte jag att det mest såg ut som ”910”. Så 2st 91 ohm i parallellkoppling.
Det blir ju 45,5 ohm.
Så om jag inte räknar fel i huvudet måste jag upp till ca 4-5V för att få 100mA? :humm:
Synd att trimmern var så svår att få isär. Annars kunde jag ha mätt. (Vill inte riskera att plast-clipsen som håller ihop den går av.)
Ursäkta att jag editerar så mycket.
Sitter med mobilen.. :)
Klickmans
@JimmyAndersson
Moduler is the shit, med en sån slipper man den riktigt svåra ytmonteringen.
Pch har bra pris och är trevliga att köpa från, just nu har dom lite importlagg.
Tiden förändras, det man förr tvingades bygga in i en stor låda får nu plats i
en tändsticksak.
Prexis! Jättesmidigt. :tumupp:
Dessutom är det trevligt att ha diverse moduler. Speciellt när man snabbt vill prova något.
