Spänningsreferens?
PaNiC
Spänningsreferens?
Inlägg av PaNiC »
Med risk för att verka dummare än jag är..
Hur påverkar valet av referensspänning en AD-omvandlare?
Jag har ju sett spänningsreferenser på både 2,5 och 2,56V men även 5V.
Vad blir skillnaden?
det är hur man vill ha spänningen på varje bit
2.56v är bra om man har 8bitar då blir varje bit 0.01v enkelt att hålla koll på
4.096 är bra vid 12 bitar
för låg spänningsreferens ger problem med den analoga elektroniken,
man bör ha så hög och stabil spänningsreferens som rimligt möjligt,
4.096 vid 5v är mycket bra
0.4096 så tappar man någon/några bit i noggranhet
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
referensen 2,56 är faktiskt också väldigt passande till 10-bitars ADC.. 2,56/1024=0,0025.. 2,5 mV per bit alltså.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det var länge sedan nu, men tack för svaren.
Såvida jag räknar rätt, så påverkar valet av spänningsreferens även hur höga spänningar man kan mäta?
Nej. Sånt ställer man in med en spänningsdelare men om du delar med 10 t.ex. blir varje steg på AD'n ju 10 gg större såklart.
Har du alltså 2,5mV per steg i "råvärde" och spänningsdelar med 10 gg kommer varje steg att motsvara 25mV i faktisk värde.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Då ska vi se om jag har fattat rätt.
Så om vi tar en 10-bits AD med 2,56V referens blir varje steg 2,5mV. 5/0,0025 ger att 5V borde ge värdet 2000, som ju inte får plats på 10 bitar.
Om vi spänningsdelar med 2 blir varje steg 5mV och 5V ger värdet 1000?
Det tar sig! :-)
Svar JA!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Mjahaa :).
Så var det löst.
Jag tackar för hjälpen!
