Marshall Origin förstärkare - scheman eller servicemanual ?
larioso
Inlägg av larioso »
Hej
Letat förgäves efter detta, 20W varianten men det jag är ute efter gäller nog de starkare också så går bra med 50W.
Hittat foton på kretskorten, och någon kluddat något handgjort från kretskort som inte riktigt går att läsa.
Knåkat med Marshall scheman där ute, men denna är väl 2 år gammal bara så inte funnit.
Har ni dunderkällor för servicehandböcker o scheman kanske?
Tack.
breflabb
Re: Marshall Origin förstärkare - scheman eller servicemanua
Inlägg av breflabb »
Tre års reklamationsrätten gäller även dessa apparater.
Modellbeteckning?
larioso
Inlägg av larioso »
Tack.
Det är mest för att göra moddar, men också finna ut hur Tilt-funktionen är gjord för den är nästan obefintlig och väntade mig mer dramatisk effekt som mellan ingångar på en 50W jag hade på 60-talet. Den är beskriven som en balansratt mellan vad det var då - men knappt det hörs någon skillnad.
Men såg ett par YT vids där jag spontant inte hörde skillnad när de vred Tilt-ratten, så kanske är mycket subtil.
Annars har jag 3 år riktig garanti i tyskland om något behöver åtgärdas, men blivit ombedd skicka video över vad jag observerat först.
ORI20H är modellkod. Den finns som 50W och combo också och kallas ORI50H, ORI20C, ORI50C osv. Tilt är samma på alla så vilken som helst går bra, tror jag.
breflabb
Vet inte om det är till någon hjälp eller om du har snubblat på denna sida
men här finns det en hel del. Kanske något kan stämma någorlunda
https://www.google.com/search?q=marshal ... qIDQ&hl=sv
larioso
Inlägg av larioso »
Tack för insatsen.
Hittade 5W origin något som jämfördes med class 5 som skall påminna lite.
Fortsätter kolla...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En fundering: hade vi inte en snarlik förfrågan helt nyligen? Och en förfrågan med svar.
