Långsamt starta DC-motor
Hej!
Jag har en DC-motor på 24 V och 1200W som jag tänker snurra igång ganska fort. RPM ca 4000. Jag skulle dock vilja undvika att bränna batterier eller säkringar vid uppstart och undrar om det kan tänkas finnas någon som vet hur jag ska kunna långsamtstarta denna motor, utan styrning. Styrning känns overkill (och dyr) eftersom jag ändå bara ska köra full gas sedan. Jag är bara orolig för uppstarten (och kanske för nedvarv).
Jag vet att det finns ett trick med mosfet men jag hittar inga bra scheman med komponenter som jag kan hitta här i Sverige. Och jag är inte tillräckligt duktig på detta för att lista ut hur jag ska bygga det med komponenter som jag KAN få tag på.
24 V DC motor, ca 4000 RPM och 1200 watt
2 * 12 V batteri
Vidare som ni ser ovan så är jag lite orolig för batterierna vid nedvarvning också, eftersom det kommer sitta en stor kniv på motoraxeln. Kan man på något sätt ta hand om den extra spänning som alstras vid avstängning tror ni?
Mycket tacksam för en puff eller två i rätt riktning.
Tack!
2 * 12 V batteri
Tack!
- prototypen
Re: Långsamt starta DC-motor
Ett lagom stort motstånd som kortsluts när motorn är uppe i varv, kan göras i ett eller flera steg.
Det ska inte vara några problem när du kopplar ifrån, motorn går som generator och genererar spänning lite lägre än 24 volt. Kortsluter du motorn mer eller mindre så kommer den att bromsa in.
Protte
Protte
Tack för att du tar dig tid.
Jag kan förstå hur det där skulle fungera, att vi bromsar spänningen något innan den når fullt varv. Men hur man bygger något sådant i praktiken har jag ingen aning om.
Tacksam för en knuff till. En lite större!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vi kör en 250W motor med 48V pang på!
Den sitter på frugans cykel och har så gjort lång tid!
Hon har bara en knapp som drar ett vanligt relä. Digital Elcykel ON!
Haha, låter som en tuff cyklist. Men tycker ni då inte på knappen när cykeln redan har fart?
Kanske jag som är onödigt försiktig. Jag har dock gelbatteri, kanske är dom känsliga..
finns ntc motstånd för mjukstart, funkar bra
blir varma under drift och man kan inte starta för snabbt efter man stängt av, dom måste svalna lite först
alexanderson
Kanske kunde du använda ett sodamotstånd(natriumkarbonat upplöst i vatten samt två metallelektroder) som pådrag. Vad är det för maskin som har en stor kniv som går med den hastigheten ? Kniven måste vara bra balanserad för att ej ge vibrationer.
Du börjar med trådarkeologi igen?
TS har inte varit inloggad på ett år.
