Uppgradera Z axel styrning
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag leker med tanke att uppgradera Z axeln på min lilla CNC bänkmaskin, den har bara 65mm slaglängd just nu.
Nuvarande lösning som finns på maskinen är två axlar med kulskruven i mitten, har inte ritat ut kulskruven i bilden ovan.
Jag funderar på att byta bort styraxlarna mot en aluminium plåt som ska bära lösning A eller B.
Så vilken av lösningarna kommer att ge utökad styvhet i jämförelse mot original designen?
Jag tänker så att om man ändå ska uppgradera så bör det ge så många fördelar som möjligt, när man ändå ska göra jobbet.
CAD filer på nuvarande fräs, mät med skjutmått och ögonmått, se det som en grovmodell för att leka med olika lösningar.
Minifräs_orginal setup.zip
Re: Uppgradera Z axel styrning
Bägge alternativen betydligt bättre än frihängande axlar, alternativ B är klart "bäst" men också dyrast.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, tack.
