edm maskin
tpmorg
edm maskin
Inlägg av tpmorg »
Hej
Någon som kan hjälpa mig med ett problem att komma in i bios på en maskin
Den vill att man skall trycka f1 men det finns inte på tangentbordet.jag har provat med ett annat tangentbord
men det funkar inte heller.
mrfrenzy
Re: edm maskin
Inlägg av mrfrenzy »
Har du bytt till ett fräscht batteri och kollat så det inte runnit ut något klet på moderkortet?
Använder du tangentbord med PS/2 eller USB? På många gamla maskiner fungerar inte USB i bios.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: edm maskin
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad är det för härlig raritet? Är det ett tim drifts verk till höger?
Som sagt använd ett gammalt tangentbord.
Re: edm maskin
Tänder lamporna upp på det externa tangentbordet?
För övrigt ser det ju ut som på en helt vanlig PC. :humm:
tpmorg
Re: edm maskin
Inlägg av tpmorg »
Den är från 94,ja det är en timräknare.Batteriet är bytt men det hjälpte inte det lyser inte på tangentbordet det är en vanlig ps/2 men om man kopplar in
ett externt så står det kb/interface error.här är en bild på tangentbordet som sitter i maskinen
tpmorg
Re: edm maskin
Inlägg av tpmorg »
Tack för snabba svar
Här är en bild på korten också
bleb
Re: edm maskin
Inlägg av bleb »
ouhg, har jag inte sett på flera år... inboards är/var väl lite av djävulens påfund?
tror som det redan skrivits i tråden, använd ett _gammalt_ tangentbord, PS/2 var i början kompatibel med den gamla DIN9 kontakten och man hade då en adapter för att resa bakåt i tiden till tiden då 82c206 chipet styrde tangentbord, "moderna" PS/2 tangentbord hoppade denna bakåt kompabilitet för att bygga in stöd för USB i tangentbords kontrollern, och man fick med en passiv adapter för det istället... så jag tror att ditt tangentbord är för nytt! sikta in dig på ett som har fått den nikotingula färgen helt på egenhand, dvs runt 30 år gamla... vissa inboards har jag för mig att man även kunde stänga av och sätta på tangentbordet via jumprar på kortet... med det sagt börja med ett gammalt XT 84 (83?) tangentersbord...
PS
varför hade man en checksumma på tangentbordspaketen på den tiden? tyckt är tryckt liksom...
DS
swesysmgr
Re: edm maskin
Inlägg av swesysmgr »
Batteri både i Dallas-kretsen på det övre kortet och NiMh för något (NVRAM?) på det under. Jag gissar att BIOS-varningen gäller klockkretsen (Dallas), det kortets batteriplats uppe till höger är tomt.
swesysmgr
Re: edm maskin
Tillverkaren Acrosser verkar finnas kvar och bjuder på manualer till diverse gammalt ISA-mög:
http://www.acrosser.com/Support-Download.html
Kan du hitta en beteckning på det övre kortet då kanske manualen med jumpers m.m. går att få fram.
Re: edm maskin
bleb skrev:ouhg, har jag inte sett på flera år... inboards är/var väl lite av djävulens påfund?
Om du menar SBC's där datorn sitter i ett passivt bakplan så finns dom fortfarande, vanligen inte ISA men jag har för mej det finns nytt också.
Njae, AT-standarden (9pol DIN) och PS/2 är elektriskt och protokollmässigt kompatibla, XT-standarden är det inte och tidiga tangentbord kunde växla mellan XT/AT med en switch, har aldrig sett nåt som autoväxlade.
PS/2-standarden var egentligen bara AT i ett mindre format som IBM lanserade i och med sin PS/2.
Däremot kan det ju vara grinigt på tangentbordet ändå, komatibliteten har varit varierande, förvånande på en såpass ny SBC dock.
..Lär dock inte vara XT på en 386'a från 1992, det är helt klart AT.
swesysmgr
Re: edm maskin
Det nedre kortet AR-B7040 är ett minneskort/flashdisk (gammal Elektor-annons). Kanske det går att mata in 5V på JP1 uppe till höger på CPU-kortet för att gå runt Dallas-kretsens låga batteri?
BallInPlay
Re: edm maskin
Inlägg av BallInPlay »
brukar vara 'delete'-knappen för att komma åt bios hos ami. Prova att trycka deleteknappen vid uppstart av datorn.
Re: edm maskin
frågan är ju om man måste trycka f1 först innan man kommer så längt.
BallInPlay
Re: edm maskin
vore även intressant att veta om det står något mer än 'version 2' på det övre kortet.
Att det är ett 'acrosser' skvallrar ju bios om men dom har ganska röriga modellbeteckningar tyvärr.
ar-b1374 är i 'närheten' men endå inte rätt.
Re: edm maskin
Det översta är med mycket stor sannolikhet ett vanligt generiskt SBC, och kan troligen ersättas med ett liknande utan problem.
