Dubbdockan larmar på min NC-svarv
Jag skulle starta upp svarven efter att den har stått några månader.
Pinolen på dubbdockan står fullt utkörd och reagerar inte på pedalen.
Samma sak med chucken, inget händer när man trampar på pedalen.
Det finns en larmpanel med en massa lampor.
Lampa nummer (11) går inte att återställa.
Förmodligen hänger det ihop med felet.
Så här ser ritningen ut på larmpanelen.
Kan vi hjälpas åt att lösa detta problem?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Dubbdockan larmar på min NC-svarv
Inlägg av hcb »
"Tryckövervakning spännhylsa(?) dubbdocka" om jag fatta maskintyskan rätt. Nog för att jag är infödd, men just de begreppen är jag dålig på.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Sitter det en nockbrytare på pinolen? Ena svarven här tror jag den är kopplad till nödstopp.
Går hydraulaggregatet? Går det köra med en skruvmejsel direkt på ventilen?
Edit: hcb var snabbare
Kan det vara tryckgivaren för tillräckligt hydraultryck som inte ger signal?
"Spannfutter" är nog chucken.
"Reitstock" måste vara dubbdockan.
Ingen av dessa går att manövrera.
Det beror nog på att larmet inte kan återställas. :humm:
verkstaden skrev:Sitter det en nockbrytare på pinolen?
Nej, jag tror att det är tryckavkänning på själva dubben.
På chucken är det nockbrytare.
Jag tittade lite mera noggrant nu.
Det måste vara "7d 1422" som styr lampan på panelen, eller?
Vad betyder den där pilen som är på "7d 1422"?
Så där ser det inte ut på vanliga reläer. :humm:
Tryck övervakning tolkar jag det som så en tryckgivare förmodligen.
Fungerar centralsmörjningen?
Tryckgivare är nog de där som det står "P" inom en fyrkant på. :humm:
Tryck övervakning står det ju på TYSKA.
Finns det inget index i ritningshögen som förklarar symbolerna?
Det är nog klent med förklaringar till symbolerna.
Jag hittade spolen till "7d 1422".
Tolkar jag det rätt så är det tidsstyrd tryckavkänning
Det verkar vara något sådant.
Man kanske skulle vara snabb att försöka återställa lampan?
Finns det någonting man kan mäta?
Det brukar alltid vara en bra metod.
tecno skrev:Tolkar jag det rätt så är det tidsstyrd tryckavkänning
Kan det det vara idé att återställa så fort man har slagit på huvudströmmen?
