Förslag på skalor till gammal svarv
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag funderar på att montera två digitalskalor på min gamla svarv.
Har hittat två kinesiska typer som verkar vanliga.
Den första med glasskala är lätt at ta hand om signalen från, den går att kapa längden på men är den är rätt bred/hög.
Den andra är lite nättare men jag vet mindre om signalsnittet.
Att få dit skalan på längdmatningen är inget problem men för tvärsliden skulle det vara bra med nån smal grej.
Finns det andra alternativ på skalor?
Re: Förslag på skalor till gammal svarv
Jag köpte ett kit med magnetiska skalor, de är generellt lite mindre än optiska dito.
EDIT: Alltså, av den här typen:
https://www.machine-dro.co.uk/m-dro-mag ... eh-01-6449
De finns även i modellerna compact och miniature vilka är ännu mindre.
Wirewrap skrev:den går att kapa längden på
Hur sjutton kapar man längden på en glasskala?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Wirewrap
Finns youtubes på det.
1. Ta ur glasskalan ur aluminiumhöljet.
2. Såga av höljet.
3. Spåra glasremsan tvärsöver med en diamanttrissa och knäck glaset.
Antar att en glsskärardiamant duger också.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Version 2 i första inlägget är plättlätt att ta hand om signalen. Jag har en arduino med färdig kod från Yuriys DRO/TouchDRO, som skickar via bluetooth till en padda. Men idag kan man ju köpa kompletta 2-axliga paket till svarv inom europa (kines med EU-lager) för under 2000kr så hade jag inte redan haft mina hade jag köpt så istället.
Wirewrap
H.O skrev:Jag köpte ett kit med magnetiska skalor, de är generellt lite mindre än optiska dito.
Tack för tipset. Deras mini m-dro ser väldigt bra ut. Jag ska gä vidare på det spåret.
Som jag uppfattar det så är inte läshuvudet mekaniskt styrt av skalan.
Ska huvudet glida mot skalan eller ska det va en liten luftspalt?
Det är riktigt. Huvudet guidas inte av skalan på något sätt och det skall vara luftspalt mellan det rostfria "täcklocket" och huvudet, upp till 1mm enligt dokumentationen.
Jag har just monterat skalan för Z-axeln på min och det var inga konstigheter.
Wirewrap
Så här blev det.
Skalan för tvärsliden sitter på sidan vänd mot spindeln så den kommer att få massa spån på sig.
På dubbdocksidan var ställskruvarna för gejdspelet i vägen.
Kanske blir ett litet plåttak där i framtiden.
Mätskalan för längdmatning sitter rätt långt ner därför att gjutgodset i bädden var planare där än längre upp.
sledneck
Inlägg av sledneck »
[quote="Wirewrap"]
Nu blir jag nyfiken, kapa hur?
Heidenhain tillverkar upp till 3m glasskalor med referensmärken
var 50mm,att då sätta vinkelslipen i överlängden är ju rena
självmordet.
doorman
Inlägg av doorman »
SeniorLemuren skrev:
Den funkar inte!
Wirewrap
Kapning av glasskalor ==> https://youtu.be/RPjLv2Akj6s
det finns ytterligare exempel på tuben sök på "glass scale"
Jag vet inte hur Heidenhain skiljer sig från de kinesiska skalorna, men jag har svårt att inse att ett indexmärke i ena änden av skalan kan veta om att indexmärken i andra änden är bortkapade?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Har man ont om utrymme så har RLS i Slovenien små trevliga produkter. Weltklasse Renishaw äger hela eller
delar av dem så kvalitén behöver man inte fundera över.
https://www.rls.si/en/linear
En DRO på Windows IOT-plattform med en realtidsprocessor hade jag kunnat ha nytta av i jobbet, är det någon
som vill bygga en sådan så kan jag bidra med en del C#-kodning.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Oavsett utrymme så här är min erfarenhet. Köpte en DRO till min svarv med siffror och text i "form av lysdioder". Tycker dock att det kan vara lite besvärligt att läsa den texten. Så skulle jag köpa en ny DRO nu så skulle jag leta en DRO med LED skärm. De bilder jag sett på dessa LED skärmar verkar vara mycket lättlästa.
MVH. John Eriksson i Bollnäs.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag köpte en DRO till min svarv med LED och blev tvungen att lägga "solfilm" framför displayen för att tydligare kunna se (utan film kunde man tydligt se även dom släckta segmenten, varken snyggt eller praktiskt). Tror jag har en tråd här i forumet... ska leta lite.
Edit: hittade tråden här
