Någon här som leker med Gearotic el liknande?
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Är det någon här som lattjar med kuggritning?
Jag hoppades att någon välvillig själ skulle kunna CADda ett kugghjul till mig.
Ganska enkel grej... modul 4, 10 tänder, evolventprofil, 20 graders flankvinkel, standardhöjd på tänderna... MEN en modifierad eller skiftad profil: man gör det på ett 11-tänders ämne. Dvs 10 kugg, men YD är 52 mm, botten ca 36 mm. Ingen större precision krävs.
(Bakgrund: kompisens gamla handvevade vinschpryl pajade. Jag har en kuggfräs, men inte ens i närheten så stor. Så jag slipade till ett profilstål, men det kommer ju ta typ sex hundra år att nöta in det där, så jobbet har blivìt liggande, och det vore skönt att bli av med det.
Häromdan upptäckte jag att en annan polare köpt en vattenskärmaskin som han försöker lära sig. Aha! Perfekt! Men, han har inte lärt sig rita kugg. Hmm.)
Så... ja, ni förstår... Eller?
GeekJoan
Admin
Re: Någon här som leker med Gearotic el liknande?
Inlägg av GeekJoan »
Har du Fusion 360 så finns det plugin som gör det där. Kostar gratis.
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Tack för svar.
Näedu Joan, ingen F360 här. Har iofs funderat på att skaffa någon gång i framtiden, men har inte nu.
Lgrfbs, tack för den informativa PDFen. Superbra läsning när man gillar sånt. Det länkade programmet är ju också kul, men verkar inte kunna hålla på med skiftade profiler. Den har sina automatisk inställda värden som inte går att lura.
DWG filformat är det som sägs vara lämpligt.
Ett hjul med den relativt stora skiftet eller korrigeringen skulle se ut ungefär såhär
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den vanliga add-in:en i Fusion 360 låter en tyvärr inte tvinga fram nåt annat basmått.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Lgrbfs, det blir 10 tänder på pitchdiametern 44 mm. Pressure anglen är 20, och tjocklek minns jag inte, men säg 25 mm då.
Är detta samma kuggenerator du länkade till tidigare? Det såg inte likadant ut för mig.
Tack!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Nej, det är ett py script för Alibre Desing.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kod källa:
# Gear Generator Script
# Used as a demonstration of how to create a custom utility
# for use with Alibre Design
Units.Current = UnitTypes.Millimeters
# default settings
NumberofTeeth = 20
PitchDiameter = 30
PressureAngle = 20
Thickness = 3
Win = Windows()
ScriptName = 'Gear Generator'
# create dialog window and show to user
Options = []
Options.append([None, WindowsInputTypes.Image, 'GearGenerator.png', 170])
Options.append(['Number of Teeth', WindowsInputTypes.Integer, NumberofTeeth])
Options.append(['Pitch Diameter (mm)', WindowsInputTypes.Real, PitchDiameter])
Options.append(['Pressure Angle', WindowsInputTypes.Real, PressureAngle])
Options.append(['Thickness (mm)', WindowsInputTypes.Real, Thickness])
Values = Win.OptionsDialog(ScriptName, Options, 170)
if Values == None:
  sys.exit()
print "Working..."
# get user inputs
NumberofTeeth = Values[1]
PitchDiameter = Values[2]
PressureAngle = Values[3]
Thickness = Values[4]
# get current part
MyPart = CurrentPart()
# get the plane to create the gear on
GearPlane = MyPart.XYPlane
# create the sketch then extrude it
ProfileSketch = MyPart.AddGearNP("Profile", NumberofTeeth, PitchDiameter, PressureAngle, 0, 0, False, GearPlane)
Gear = MyPart.AddExtrudeBoss("Gear", ProfileSketch, Thickness, False)
print "Done"
som har skapat:
Kugg.zip
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Tusen tack!
Såvitt jag kan se, blir det ändå en standard kuggform med ganska mycket urgröpning, om än utplacerade på en större delningsdiameter. Programmet vill bara inte ändra sin uppfattning om kuggform, helt enkelt.
Det kanske inte finns något sånt program. Eller, det gör det säkert nånstans, men inte här. Har även labbat lite med Solidworks (tror jag) hos en polare på jobbet och den gör likadant.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och du är säker att originalet är nåt slags metriskt customdrev? Det finns ingen DP som kan stämma och det är ett tumbaserat drev?
Det är väl profilförskjutet?
Inget konstigt med det.
Jag försöker komma på namnet på det program alla körde med förr i tiden. :humm:
Jugge
Inlägg av Jugge »
Dr. Rob
Inlägg av Dr. Rob »
Jomenvisst, Säter... profilförskjutet. Tack för ordet. Inget konstigt alls, inte när man hobbar / snäckfräser grejorna. Kanske är det bara knepigt att förklara en försjuten profilkurva för datavärlden, och därför har ingen brytt sig om att göra det. Kanske inte minst när det är ett specialområde med oräkneliga variationer.
En fråga, eller en tanke snarare... Jag kan fräsa till en sån här i modul 1 imorgon om jag vill.
Kan man ta den, scanna in, och föra in i ett CADprogram för att där tillsätta mått? (det var ungefär så jag gjorde för att slipa till profilstålet) Eller är det en så kallad hjärnfis?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Var finns du Dr. Rob om du bor en liten håla ange bara el-område För finns du i närheten skulle vi scanna med min handscanner.
Kan du ta ett foto på kugghjulet?
