Multi DC blandad med AC
keal
Inlägg av keal »
Jag hoppas någon med bättre kunskap kan föreslå en lösning eller än hellre kanske t.o.m en liten (hand)ritning på hur det skulle kunna lösas, om det ens går.
Jag har en signal generator och en DC-källa då kan jag som det är nu att "blanda" dessa två via en Bias-tee till en AC/DC signal som kommer ut på en ut-kabel.
Vad jag nu vill åstadkomma är att ta ut låt säga tre ut-kablar men också med skillnaden att DC nivå är olika på de tre ut-kablarna, alltså t.ex om DC-källan är inställd på 10V så är det 12V på ut-kabel 1, 15V på ut-kabel 2 och 18V på ut-kabel 3 AC är 5V på alla tre ut-kablarna. En lösning som jag tänker mig utan att veta alls om det är bra eller dåligt är transistor(förstärkare) i kombination med tripput, är då inte riktigt säker på hur det då skulle kopplas och om DC:n borde ökas förre eller efter blandningen med AC.
Spänningar det rör sig om är i ordning 2-30V AC och DC strömmarna är låga.
Hoppas någon kan föreslå en lösning,
Tack på förhand
prototypen
Re: Multi DC blandad med AC
Inlägg av prototypen »
Bias-tee ?
Tripput?
Med 10 volt DC och ska ha 12 och högre ut måste du ha en spänningsomvandlare.
Sedan varför och hur du ska blanda in AC begriper jag inte.
Protte
med ac,vilken frekvens och ac spänning
finns flera vägar att gå
ex dc kopplad förstärkare och en dc kopplad mixer och få exakt vad man vill ha
keal
Inlägg av keal »
Prototypen: sorry trimmer potentiometer (trimput skulle det ha stått)
Grym: Frekvensen är i 100-200KHz området, AC nivå är ~2-20V. Skulle du möjligen kunna förklara lite mer vad gällande ditt förslag, eller om du har komponent namn att söka vidare på.
Tack på förhand,
http://devices.sapp.org/circuit/mixer/mixer.gif
sedan är det svåra att hitta en op amp med tillräckligt hög spänning och slawrate
eller snabb nog för 200Khz och som klarar spänningar som ddu behöver ha
på bilden i längen så adderar och inverterar man inkommande signaler
ex kan du ha dc in på en ingång och kunna ställa det som du vill och ac in på en annan, du kan mixa ihop så många olika spänningar du vill
du kan söka på high voltage operational amplifiers
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hade det stått AC/DC i rubriken så hade kanske fler blivit intresserade ;-) Blandade låtar
prototypen
keal skrev:Prototypen: sorry trimmer potentiometer (trimput skulle det ha stått)
Tack på förhand,
På mina ritningar står det nog ”trimpot”
Protte
keal
Inlägg av keal »
Tack Grym för förslaget. Men jag är inte riktigt säker på om jag förstår hur du menar det löser vad jag försöker göra. Jag har en DC-signal och en AC-signal på in-sidan (Vin) och vill få ut tre olika DC nivåer på ut-sidan (Vout) blandad med AC:n. Vad jag kan se på bilden du skickade är det en ut-signal och tre insignaler.
Det du är ute efter brukar kallas för parasitmatning eller fantommatning.
I sin enklaste form sätter man en konding på generatorns utgång, och lägger på en DC spänning efter denna.
De flesta (i stort sett alla) funktions/signal/ton-generatorer klarar av detta.
Exempel på fantommatning av en mikrofon
keal skrev:Tack Grym för förslaget. Men jag är inte riktigt säker på om jag förstår hur du menar det löser vad jag försöker göra. Jag har en DC-signal och en AC-signal på in-sidan (Vin) och vill få ut tre olika DC nivåer på ut-sidan (Vout) blandad med AC:n. Vad jag kan se på bilden du skickade är det en ut-signal och tre insignaler.
en sådan ic för varje utgående spänning du behöver ha
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Jag vet inte hur stor effekt din signalgenerator kan avge och hur stor AC effekt du behöver.
En lösning är att använda en transformator med en primärlindning och tre sekundärlindningar. En sådan trafo kan enkelt lindas på en ferritkärna med luftgap. Du kan naturligtvis inte få ut mer AC effekt än vad signalgeneratorn kan avge.
