Vilken nätdel ska jag ta till mitt bygge?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Den ena satt så fint i lådan men ger bara 24 v den andra ger upp till 60 v men går inte in..
Drivarna kan ta upp till 60 v , vilken ska jag satsa på?
Jo ,jag vet att utgången på kort 1 är bränd.
Borre
Re: Vilken nätdel ska jag ta till mitt bygge?
Inlägg av Borre »
Ingen aning vad du bygger, men är det nå stegmotordrivare är det nästan alltid bättre med högre spänning.
stenD
Inlägg av stenD »
kolla så det inte är ett -48V supply (telecom typ)
jihe
Inlägg av jihe »
Du kanske kan skruva fast frekvensaren utanpå lådan och få plats med det kraftigare agget?
stenD skrev:kolla så det inte är ett -48V supply (telecom typ)
Gör det verkligen nåt i detta fallet då ? ..beror ju på om man har en jord att förhålla sej till.
jag har några 48V switchar hemma men där är det ju bara att polvända som man vill.
stenD
Inlägg av stenD »
man bör väl ha aggets plåtlåda jordad egentligen
wiklis
Inlägg av wiklis »
Det hela löste sig ganska brutalt...
Tänkte ta 24 volts aggregatet men skulle prova det först, tjoff säkringen for och så den berömda röken.
Letade upp ett annat 24 volts aggregat, trefas 40 A...
Samma sak där, pang så var det kass.
Det var ett Phoenics electronics och det förra var ett MeanWell
Bra aggregat, ändå brinner dom.
En del dar funkar inget, det få bli 48V aggregatet, kommer vad jag vet från en laddstation för backupbatterier
