Hej. Jag har en DC-DC omvandlare som har två utgångar spänning ±24 V dc och ström ±315mA. Detta vill jag koppla i serie till en 48V utgång. Hur kopplar jag? Är det så enkelt att bara slå ihop +V out och –V out och detta blir +48V och common blir jord. Kommer detta även ge mig dubbla strömmen dvs 630mA?
Utgångens 3 pinnar:
+V out
Common
– Vout
https://docs.rs-online.com/09bc/0900766b816e92f7.pdf
DC-DC omvandlare utgång i serie
- Supersnigel
Re: DC-DC omvandlare utgång i serie
Seriekoppling fungerar endast med isolerade utgångar på dcdc, din komponent verkar vara oisolerad om jag inte läste fel.
Du plockar ut 48VDC mellan +Vout och –Vout och lämnar Common oansluten.
Max ström blir endast 315mA.
Hade det funnits två separata (fyra anslutningar) så hade det gått men inte i det här fallet.
Förutsätter att jorden (Common) som sagt inte ställer till det, men med den informationen som
finns tillgänglig så är det svårt att ge något närmare svar.
Ok. Tack.YD1150 skrev:Du plockar ut 48VDC mellan +Vout och –Vout och lämnar Common oansluten.
Det står följande i databladet för +/-24V varianten, så ja.
* The outputs can also be used in serial circuit for single 48 VDC operation.
