Lödpunkt ramlat bort. Hur göra en ny (om det går)
Mirremask
Inlägg av Mirremask »
Hej. Så bra att det finns ett sånt här ställe att fråga om saker och lära mera:-D
Har just bytt en Cue knapp på en cdspelare jag köpte begagnat,men är rädd den inte kommer sitta så bra. Lödpunkten hade lossnat och kopparet satt fast i tennet på knappens ben...Inte konstigt att det inte var ngn kontakt...
Antingen har spelaren ramlat rejält i golvet eller så har tidigare ägare gjort ngt konstigt.. Inga brännmärken.
Jag löste det genom att försiktigt skrapa av lacken på den vidare kopparremsan på kortet och göra en ny lödpunkt. Hadde inget flussmedel utan bara smälte på tennet så det blev en liten kula, stoppade i den nya knappens ben och lödde fast.
Spelaren funkar nu utmärkt men bekymrar för at det inte kommer vara så länge, att tennet lossnar från kopparet.
Finns det ngt bra tricks i sånna situationer? Nytt kretskort kostar typ 1500 spänn.
Hoppas på svar och tack
Mirre
breflabb
Re: Lödpunkt ramlat bort. Hur göra en ny (om det går)
Inlägg av breflabb »
Men du kör väl med tenn med fluss? Och när du lödde på benet så flöt det ut som det skall?
Då är det nog ingen fara.
Annars brukar jag klippa av ett ben från ett gammal motstånd o löda på koppar banna
någon centimeter långt och en ögla där benet skall sitta, det brukar hålla bra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lägg lite lim över det hela för mekanisk avlastning, så är risken mindre att det går sönder igen.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Lägg lite lim UNDER din lödpunkt som du skapat, dvs mellan mönsterkort och lödpunkten. Cyankrolatlim plus aktivator brukar vara bra i sådana här fall.
Marta
Inlägg av Marta »
Ta ett tydligt foto på lagningen för ett bra svar. Omöjligt annars att säga något någorlunda bestämt.
Cyanolim är inget bra i närheten av kontaktytor. Kan avge ångor som resulterar i en oledande beläggning.
