Manual till UNI-T UTP 3702
Erik M
Inlägg av Erik M »
Yo!
I all flytt och ompackning verkar manualen till min UNI-T UTP 3702 ha förlagt sig.
Någon som har en dylik och kunde tänka sig kopiera/fotografera de sidor som gäller att seriekoppla det till 0-64 V?
Vänligen
Erik
peterosd
Re: Manual till UNI-T UTP 3702
Inlägg av peterosd »
Finns en manual här. https://www.manualslib.com/manual/83880 ... tml#manual
Den är kanske inte jättetydlig med vad du efterfrågar...
/Peter
Erik M
Inlägg av Erik M »
Tack :tumupp:, dessvärre så långt jag oxå kom.
Den säger att det går å göra, inte hur.
Borre
Inlägg av Borre »
Har du ett metallbleck mellan de tre anslutningarna i mitten?
Den ska iaf vara ansluten, ställ mode till track och ta ut spänningen på de två yttersta anslutningar.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Tack.
Jag testar.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Svårt riktigt se hur det blev.
Ingen som har kvar sin manual?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag var ner i skrubben, där det står en slik apparat, inköpt hos Kjell & Co tror jag.
Men jag hittade ingen manual just då.
Kan leta lite bättre en annan dag. Den borde ju finnas därnere.
Har även kollat Bruksanvisningslådan häruppe. Kollar vidare.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Den ska vara samma som TENMA - 72-8690. Den finns det manual till från Farnell.
Borre
Inlägg av Borre »
Svårt att se hur vad blev? Fungerade det eller inte?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Tack Kenneth, den verkar ha rätt, om än minimal, instruktion.
In series mode (FREE) the negative output of Ch1 is connected to the positive
terminal of CH2 and linked to ground. The output is taken from CH1 positive and
CH2 negative. Maximum output is 64V as a sum of the reading of CH1 plus CH2.
Det var nog där det inte blev bra, Borre.
Den ska tydligen vara i Free mode för seriekoppling.
