Vilket program?
SeniorLemuren
Vilket program?
Inlägg av SeniorLemuren »
Någon som vet vad detta är för program? Jag använder Universal G-code sender och detta ser lite annorlunda ut.
Re: Vilket program?
Du måste nog förtydliga dig lite.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vilket program?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nu begår jag felet som de flesta Sef are gör! Jag svarar utan att förstå frågan!
Jo jag, liksom SeniorLemuren kör fräs med grbl på ett Arduino. Men så måste man ha en dator som skickar över G Code till Arduino-grbl.
Det är där Universal G Code Sender UGS kommer in! Men det finns många , rabbit är en och idag har jag testat med appar i mina Android och en Otg- USB direkt från telefon eller plattan. Betydligt enklare att köra så med våra små fräsar.
Grbl Controller verkar göra jobbet riktigt bra.
Då kan man ju ladda ner Stella data goa Text program Text too CNC En riktigt bra svensk produkt, flera andra appar har de också kolla https://www.microtechstelladata.se/
Allt blir ju då lättare.
Det roliga med textgrejen är att fonten Shangri La är första val ;-) Vad det nu har för koppling
Glöm inte att gå in under settings och sätt upp usb till rätt hastighet för grbl.
När jag blir riktigt varm i kläderna skall jag testa EstlCam igen!
SeniorLemuren
Re: Vilket program?
Ja det är klart som f...n att jag glömde skicka med bilden. Haha.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vilket program?
Den där Urban, när nu bilden kom upp! Den heter GrblPanel
https://github.com/Gerritv/Grbl-Panel/wiki
Men den kanske bara finns för Windows!
Körde den nyss och den textade med fräsen fint!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vilket program?
Alla dessa små fina program för våra små fina fräsar kan ju så mycket.
OpenBuild Controls Software har ju ett forum och kan köras från mobilen https://openbuilds.com/threads/openbuil ... are.13121/
IntelliG-Code har en mycket snygg Viewer tex.
SourceRabbit G Code Sender känns också vettig.
Jag gillar att man kan lägga in makron för sånt som man kör rätt ofta.
Jag tycker att det är dags att jag gör färdigt min gamla styckade Gravyrmaskin också.
Same Shit Different Name! SSDN
SeniorLemuren
Re: Vilket program?
Lasp skrev:Den där Urban, när nu bilden kom upp! Den heter GrblPanel
Har laddat ner Grbl-Panel men blir inte klok på hur jag skall starta eller installera det? Hittar ingen info om detta. Gcode sender fungerar inte som det skall, det verkar ara någon bugg på Home-funktionen så jag tänkte tesat Grbl-Panel i stället.
Edit: Det löste sig, jag hade fått hem en okompilerad version utan exe-fil.
Re: Vilket program?
Vad är det du försöker åstadkomma?
SeniorLemuren
Re: Vilket program?
I Universal G-codesender andet man hur mycket z-y-Z skall backa ifrån limitbrytarna när den nått fram. t.ex 3 mm för att den inte skall vara aktiverad. När jag kör home så skall den först gå till Z och sedan till X-Y. Problemet är att den skiter i hur lång matning jag ställer in. Den går aldrig längre än den lilla returmatning jag anger. t.ex 3mm sedan ger den upp. Om jag däremot anger att den skall backa t.ex 50 mm och Z är inom 50 mm så går den snällt upp och nollställer sig och backar sedan 50 mm. Sedan fortsätter den med x och y men ger upp efter 50 mm även om den inte är framme. Där tycker den att den gjort overtravel och avbryter. Kvittar vad jag anger i maxvärden.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vilket program?
Kanske ger det oss ett bra underlag.
Jag kör ju inte särskilt mycket Windows och filerna du har är underlag för Visual Basic. Jag startade Visual Studio, som jag inte är hemma i och fick lite hintar.
Kanske är det på sikt rätt väg att gå? Men nu testar jag annat, trådlöst direkt till CNC Fräsen.
