Tvättmaskin snurrar ej och fyller ej vatten.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Hejsan EF
jag har en Electrolux wash and dry tvättmaskin som fick för sig att dö mitt i ett tvättprogram
Modell WD42A96160 Prod nr 914604523
Symptomen är att den inte vill snurra eller fylla vatten.
Startar jag ett program så beter den sig enligt följande
* symbolen tvättfas II blinkar och han låser luckan samt tänder symbolen med nyckel som indikerar att luckan är låst.
* Tömningspumpen startar och tömmer ut eventuellt gammalt vatten
* sen skall trumman börja gå och han skall fylla vatten, Men det gör den inte.
* inga felkoder kommer.
Sätter jag det kortaste programmet och låter den stå så verkar den köra programmet fast tiden tickar inte ner (Vad jag såg kollade bara en gång efter 10 minuter) men till slut låste den upp luckan.
Jag har öppnat och kollat så det inte är ett rent mekaniskt fel med drivrem eller kärvande trumma.
Öppnade de 2 elektronikboxarna.
Den ena boxen är en ren lågspänningsbox medans den andra är mer starkström med en trafo och rejäl konding.
Samt att motorn är kopplad till denna med 3 faser? och jord
Så någon som har ett förslag på vad som kan vara fel?
Hoppas väll att våran konung på vitvaror Danny kommer med sin visdom här :-)
*Edit*
Kan tillägga att den modulen som innehåller starkströmen och styrningen för motorn heter GTD/EEM0018 för det undre kortet och GTD/EEM0091C
Undre kortet innehåller någon form av drivsteg för motorn.
Kan inte se någon uppenbart fel. Men jag kanske rotar i fel ände?
Tommy_Naseem
Re: Tvättmaskin snurrar ej och fyller ej vatten.
Danny
Inlägg av Danny »
Oftast är det hybridic'n igbt'er som går i kortslutning.
Mät mellan motorns utgång (3fas) och fyrkantiga paden bredvid
för eventuell kortslutning.
Motorns lindningar ska hålla mellan 5-9 ohm beroende av motor.
Något som är vanligt är att det blir avbrott i kabeln till ntc'n
på torkpaketet. Blå klen sladd som vibrerar tills avbrott.
Tommy_Naseem
Tackar.
Detta skall kollas.
Tyvärr har jag inte ett enda instrument som kan kvalificera för någon typ av mätning hemma då hela service väskan står på jobbet.
Får hoppas på kablarna till ntc motståndet.
Om det nu är ic kretsen som ger upp.
Är detta någon som man kan tänkas hitta på Elfa eller farnell?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Börjar den fylla vatten? Kan man höra om elventilen öppnar?
svanted
Inlägg av svanted »
kollat kolen?
de vill ofta direkt snurra lite på trumman innan de börjar fylla vatten,
snurrar den inte det så stannar programmet.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Om det är en trefasmotor så har den inga kol, IGBT-modulen skvallrar om det.
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle starkt gissa på nej då detta inte sällan brukar vara custom kretsar, men om inte så ev.
Tommy_Naseem
Ja då skall vi se här.
Ibgt modulen verkar inte ha gått i kortslutning.
Jag har ritat in hur jag har mätt. Men fick inte på något sätt något värde som var under MOhm.
Så den har inte gått i kortslutning.
Lindningarna i motorn varierade mellan 5.9 och 5.7 Ohm, det känns som inom tolereransen för både mätfel och för motorns tolerans.
Ntc motståndet mätte (se bild så jag mätt på rätt ställe)
6.4 Kohm om jag mäter mot själva givaren
6.9 Kohm om jag mäter mot boxen
Allt är mätt med en fluke multimeter.
Vad borde givaren ha för värde?
Tommy_Naseem
Efter att pumpen slutat så är den helt tyst. Inga ventiler som låter.
Men om ventilen inte öppnar (när den förväntas öppna eller vatten saknas) så får man väll en felkod?
3 fas motor så inga kol.
Danny
Inlägg av Danny »
Torkpaketet sitter på ovansidan under topplocket.
Tommy_Naseem
Ja du skrev torkpaket ja....
Nu har jag hittat och mätt.
Givaren ger 6.9Kohm
Kablage verkar okej.
Ena kabeln ger dock 12 ohm när jag mäter den så jag kan prova med en provisorisk kabel.
Men vad skall givaren ge för värde?
Danny
Inlägg av Danny »
torksensorer ska hålla ca 5kohm vid 25 grader.
Tommy_Naseem
Då ligger jag en bit bort i det värdet.
Skall kolla om jag har några 5kohm motstånd på jobbet.
4.7 kohm har vi gott om så det vore kanske duga för att testa med.
Har testat med nytt kablage o det gav ingen skillnad.
Tommy_Naseem
Så då har vi provat med ett 4.7 kohm motstånd direkt nere vid boxen.
Men det gav ingen skillnad.
Så det känns inte som om jag hittar något uppenbart enkelt fel (eller enkelt att konstatera)
Blir nog tyvärr en ny maskin.
Sitter en nästan ny avloppspump i den om någon vill ha
