Hej! För ett tag sedan så kortslöts ett slutsteg i min Onkyo TX-NR809. När jag öppnade upp den så såg jag att en stor transistor var sönder bränd. Jag såg att där satt en TTA0001 (som då var bränd) och en TTC0001 som såg bra ut, men jag bytte båda (båda gick till samma slutsteg). När jag nu försöker starta den så blinkar det bara till och sen så stängs apparaten av. Fattar inte vad det kan bero på. Jag har kollat oerhört noggrant vid lödningarna jag gjort och där är inget som ligger emot vartannat.
Är inte så erfaren av elektronik mer än enkel gitarr elektronik, men är inte rädd för att ta mig an ett projekt.
Tacksam för svar!
Onkyo 809 startar inte upp
Re: Onkyo 807 startar inte upp
Sluttransistorerna går sällan eller aldrig sönder ensamna. De tar oftast med sig ett antal ytterligare komponenter som t ex emittermotstånd, drivtransistorer mm. På den här modellen har du väl ett separat drivkort för varje kanal. Plocka loss det från den skadade kanalen och ett från en hel kanal och jämför.
Re: Onkyo 809 startar inte upp
Jag har kopplat loss korten nu, jag ser inget märkligt när jag tittar på dom, jag ska mäta upp motstånden på korten.
Jag har hittat 2 motstånd på det kortet som tillhör den dåliga kanalen. Ett är på 17,9Ω och ett där inte någon ström går igenom alls. På det hela kortet är samma motstånd på 81,3Ω och 18Ω. kan det möjligt vis vara boven?
