Backkamera på en Chrysler. Lite funderingar.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Kollade lite på en backkamera igår som bara visar svart bild framme på skärmen. Den är fabriksmonterad och är kabelansluten, visar bilden på dubbeldin-stereons skärm. Bilen i fråga är en Chrysler Voyager från 2008. Min misstanke är att själva kameran tackat för sej.
Min fundering är om man hade kunnat byta ut den emot en eftermarknadskamera. Undrar över bildsignalen som kameror skickar. Är den universal?
Vad tror nån om det?
/D
prototypen
Re: Backkamera på en Chrysler. Lite funderingar.
Inlägg av prototypen »
Är det lucka över kameran, om så öppnar luckan?
Protte
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Väldigt ofta är det standard komposit video. Kolla ifall det går en coax-kabel från kameran.
daspunner
Det var standard composit fram till skärmen. Blev lite osäker då det var långt fler trådar till kameran än vad som brukar vara till en "vanlig" backkamera. Snodde lite så ström från backljuset till dig nen nya.
Bytte på min T&C 2010, i princip samma bil. Köpte en på bilderaronlie24 eller vad de heter, för 300:- .
Standard NTSC signal.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Hur många kablar va det till original kameran? På suburban 2007 är det 6st, Video 2st, jord, ström från tändning, aktivering via backen, sista vet jag inte.
Skiten är 6V också. Eftermonterade den för ett par veckor sen och fått stereon programmerad men fortfarande inte fått det att funka :roll: , gm original kit för eftermontering, jo jag tackar ja.
På min är det Video, Matning och Jord.
