Kretskort och transformator
roger82
Inlägg av roger82 »
Tjena! Behöver hjälp av era skarpa hjärnor!
Jag beställde ett nytt kretskort till ett elstängselaggregat men dessvärre skiljer anslutningarna sig åt.
Enligt elschemat ska det nya kretskortet kopplas till en transformator med 3 ingångar men i mitt aggregat har transformatorn 5 ingångar (se bild)
Har någon en ide om hur transformatorn ska kopplas? Kan man seriekoppla eller utelämna någon anslutning?
Den vita kontakten med blå/gul/grön kabel har en kontakt som passar direkt på det nya kretskortet men då får jag de 2 svarta över. Ideer?
breflabb
Re: Kretskort och transformator
Inlägg av breflabb »
Kan det vara som så att den tunna svarta är jord och den grova svarta är högspänningen
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Funkar elstängslet nu om du prövar?
roger82
Inlägg av roger82 »
Jag testade att starta aggregatet med de 2 svarta kablarna urkopplade som på bilden.
Stängselprovaren visade endast 0,8(enhet?), ska väl vara betydligt högre?
breflabb
breflabb skrev:Kan det vara som så att den tunna svarta är jord och den grova svarta är högspänningen
Sorry. Citerar mig själv.
Glöm mitt inlägg. Tror jag fick högspänning i hjärnan :rofl
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Finns det gamla kretskortet kvar?
Henry
Inlägg av Henry »
En mer än grov gissad tanke baserat på inget mer än att det är rätt höga krav och villkor på dessa ingående grejer så att inget skall kunna hända: en typ av isolerande metall plåt runt hela transformatorn så att om något blir fel så skall det inte under några som helst omständigheter ge ut några skadliga spänningar eller så utan allt bli kortslutet ut till skölden och sedan ut till dessa tåtar som skall vara jordade? Typ en speciell säkerhetsjord kanske eller så är det ren sköld i allmänhet då dessa ger ut en del.
Mät resistansen mellan de om du kan.
Kan väl egentligen ha och göra med vad som men hade personligen inte kopplat in agget förrän man 100% vetat.
