Relästyrning pellxkamin
Hook66
Inlägg av Hook66 »
Hej !
Jag har en fläkt på toppen av min skorsten som jag driver av följande relä:
https://www.elfa.se/sv/industrirelae-va ... ggest=true
Till spolen har jag fast 230v & en jordsignal från kaminen som endast är jordad vid uppstart ( ca:5min ),
därefter faller reläet & fläkten på skorstenen stannar som det ska.
Nu vill jag att fläkten ska gå hela tiden som kaminen är igång men har inga fler signaler på kretskortet som jag kan använda.
Jag har ju förvisso en fläkt som startar efter uppstarten & där kanske jag kunde ta signal till ytterligare relä :humm:
Så finns det någon som har en lösning på detta så vore det fint :)
/Hook
Mindmapper
Re: Relästyrning pellxkamin
Inlägg av Mindmapper »
Gör en hållkrets av ett relä som faller när temperaturen i kaminen gått ner till en viss temperatur. Temperaturen mäter du med en bimetalltermostat som bryter under en viss temperatur. _När temperaturen gått ner under den temperaturen bryter den hållkretsen. För att slå till hållkretsen använder du signal från det relä du redan har. Då har du fem minuter på dig att få upp temperaturen i kaminen.
