Byta håll på 24v motor med limitswitschar
getta_grip1
Inlägg av getta_grip1 »
Hej! Ny här på forumet. Jag har en fundering kring lite installation på min 24v motor jag har. Jag vill att motorn ska byta håll när en limitswitsch blir aktiverad. Jag har 2 switschar. Så när den ena aktiveras ska den byta håll igen osv osv. Jag hittade ett kopplingsschema med 2 relän. Problemet jag hade var att den höll inte kvar strömmen. Utan motorn går endast när jag håller in switschen. Någon vänlig själ som vill hjälpa mig?
Skickat från min SM-G398FN via Tapatalk
ojkroken
Re: Byta håll på 24v motor med limitswitschar
Inlägg av ojkroken »
du kan sätta ett relä till som med sina 87a och 87 går in i de två 86 du har nu. sem låter du kontakterna styra det relät. har du mer information om kontakterna?
getta_grip1
ojkroken skrev:du kan sätta ett relä till som med sina 87a och 87 går in i de två 86 du har nu. sem låter du kontakterna styra det relät. har du mer information om kontakterna?
https://www.digikey.se/product-detail/s ... ND/4077341
Om du vill så får du gärna beskriva exakt hur jag ska koppla.
ojkroken
det här borde funka . men måste vara ett impulsrelä då, som håller sig i sitt läge när den får sin puls från nån av brytarna
getta_grip1
ojkroken skrev:det här borde funka . men måste vara ett impulsrelä då, som håller sig i sitt läge när den får sin puls från nån av brytarna
Tusen tack!!! Får gå ut i gamla skrotbilen och kolla om jag hittar nått impulsrelä!. Kanske måste vara just 24 volt relä antar jag? Eller de flesta reläer kanske är 12/24?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hel/halv ljusrelä kan funka.
Protte
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Eltako multi funktions relä kan ställas som impullsrelä och klarar 8 till 230 v ac/dc
getta_grip1
https://www.hba.nu/impulsrela-24v-positiv-styr-vaxl
Går denna att använda?
prototypen
Ja det fungerar, finns som 12 volt också men priset, 760 spänn.
Protte
ojkroken
elektrokit hade visst ett till bra pris
ojkroken
den här hade varit ännu bättre. en svitch på varjw ingång borde funka
getta_grip1
ojkroken skrev:den här hade varit ännu bättre. en svitch på varjw ingång borde funka
Jättetack! De provar jag
getta_grip1
ojkroken skrev:elektrokit hade visst ett till bra pris
Nu har jag fått hem relät! Skulle du vilja visa hur jag kopplar detta för att få de att fungera?
ojkroken
koppla som ja beskrev innan. har du nån bild på relät på stiftsidan?
getta_grip1
ojkroken skrev:koppla som ja beskrev innan. har du nån bild på relät på stiftsidan?
Här e bild på de jag har. Har 2 st småBildBildBild
