USB till RS485 adapter
axelm
Inlägg av axelm »
Hej! Söker en USB till RS485 adapter. Den ska användas för att koppla en PC (som saknar COM-port) till detta styrkort: https://www.kerong.hk/locker-control-board
Har googlat efter adapter, och hittar en uppsjö. Vissa kostar 49 SEK och andra kostar 1500 SEK, vissa lämnar av en D-Sub DB9 och andra ett terminalblock (med olika antal pin?)
Vad är skillnaden på dessa, vad är det jag ska köpa?
Re: USB till RS485 adapter
Kvalitet och åter kvalitet.
Jag kör med MOXAs, mycket hög kvalitet, dock inte de billigaste.
Stöder RS232/422/485-2W och 485-4W
Finns både isolerade och oisolerade.
https://catab.se/produkt/uport-11301130i/
och
https://catab.se/produkter/usb/
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
jag kör oftast den här typen , alltid funkat bra, på skrivbordet
https://www.lightinthebox.com/sv/p/usb- ... rrency=SEK&
på fältet har jag också en optiskt isolerad som var lie dyrare, kommer inte ihåg modell.
axelm
Inlägg av axelm »
Tack för länkarna!
Det gjorde mig tyvärr inte klokare :P
TomasL förslag kostar ~1500 sek och nifeheims förslag kostar 49 sek och lämnar som sagt av olika antal pins.
Skulle de två pin som nifelheim rekommenderar räcka för styrkortet jag länkat till? Antar att det är data in/ut.
Kortet kommer att vara strömsatt.
Jag har en likadan som nifelhielm, kostade 37:- inkl frakt från tyskland..
https://www.ebay.de/itm/252784174363
Jag har bara använt den till att försöka kommunicera med en VFD från linux men då fungerade den ju.
Finns väl både balanserad (4tråds) och obalanserad RS485, den ovan stöder bara obalanserad.
Du får kolla vad ditt kort vill prata för nåt.
4-tråds är RS422 med ett par för Tx ett par för Rx.
Det är möjligt att den kan användas till RS485 om det sker en konfigurering av den.
RS485 är half duplex och har bara 2 dataledningar, D+ & D-.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Billig leverantör ifrån Sverige:
https://www.lawicel-shop.se/elektronik/rs232-422-485
Nu får ni nog läsa på lite.
RS422/485 använder differentiella signaler.
Bägge kan använda full duplex 4trådar dvs ett RX-par och ett TX-par eller halv duplex 2 trådar dvs kombinerad tx och rx.
Skillnaden mellan dem är att 422 är point 2 point medans 485 är master/slave med en master och multipla slavar. Bara en slav kan sända i taget på full duplex och på halv duplex antingen mastern eller en slav.
Eftersom man normalt sett stänger av sändaren i slavarna kan de baea sända när mastern ber om det, aldrig annars.
Castor
Inlägg av Castor »
En länk till en bättre förklaring:https://www.omega.com/en-us/resources/rs422-rs485-rs232
