Konstig I2C initiering
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har en liten OLED 0,96" kopplad till en PIC via I2C. 4k7 PU finns och jag har inte provat byta display
Totalt har jag 4 fungerande kort och ett kort som inte funkar. Det som inte funkar är att displayen inte initieras rätt på det femte kortet oftast. Väldigt sällan när jag spänningsätter kortet startar det normalt som den andra 4. Har det väl gått igång funkar det bra. Det går igång rätt kanske 1 av 15ggr eller mer sällan.
Salaen visar en liten skillnad jag inte kan förklara i starten och därför vänder jag mig till er för ideer?
På korten som alltid funkar ser man en liten spik när kortet spänningssätts. .
Medans på kortet som inte funkar ser man aldrig den korta spik vid spänningssättning
Swech
Re: Konstig I2C initiering
Inlägg av Swech »
Säger som "macken"
Det kan vara en skruv, eller hela chassit
Du får nog ge oss lite mer info i form av schema och display datablad.
Troligt orsak kan vara om displayen har en resetsignal som du inte hanterar korrekt.
Swech
rvl
Inlägg av rvl »
Jag skulle också syna reset.
newbadboy
Ska fixa schema imorron. Finns ingen reset. Bara matning och data/clk
Janson1
Inlägg av Janson1 »
PIC:en har väl en reset?
newbadboy
Jaha. Missförstod. Trodde ni menade display modulen. Hmm ni menar att picens reset svajar?
Swech
Inlägg av Swech »
Nej det menar vi inte.... iallafall inte jag
Det brukar finnas en reset på displayer, alternativt en uppstartstid / sekvens
Swech
newbadboy
Nää displayen har ingen reset. Och då det är en kina display har jag inget datablad
newbadboy
Tillagd schema.
Notera även att salae inte kan tolka datan som sniffas till skillnad från den fungerande enheten.
newbadboy
Jag kollade mer på det och det var DAT linan som betedde sig konstigt. CLK såg ok ut. Felet följde PICen och löstes genom att byta den och sätta dit en ny.
Skitskumt men jag vet inte vad man mer kan göra tyvärr :(
newbadboy
Swech skrev:Nej det menar vi inte.... iallafall inte jag
Swech
Hej.
Jag har skickat en förfrågan till Swech ang displayer.
