Hjälp om del för okunnig
mattiasj1
Inlägg av mattiasj1 »
Vad är det rosa på bilden?
MadModder
Re: Hjälp om del för okunnig
Inlägg av MadModder »
Ser ut att vara ett effektmotstånd.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Skulle kunna vara en drossel också. Finns det något komponentnummer på topsilken?
mattiasj1
R23
Är en subwoofer, den startar och lyser att den är igång men själva woofern går inte. Och jag tolkade som att denna komponent var bränd.
MadModder
R tyder på resistor.
Effektmotstånd används där det ska gå hög ström, och då blir det varmt. Missfärgat laminat är då ganska normalt vid en längre tids användning.
Det KAN ju dock vara så att det är kortis nånstans i slutsteget och det går alldeles för hög ström genom detta motstånd, eller att en kondensator innan är gammal och har för hög läckström så det ligger på likström där.
Det är extremt sällan som bara ett motstånd går sönder utan att det finns en annan bakomliggande orsak.
Att då bara byta motståndet (om det är avbrott) kan ge fler följdskador.
Ett schema med angivna mätpunkter och förväntade värden är bra att ha.
opampen
Inlägg av opampen »
Vill bara bekräfta tidigare skribent. En komponent går aldrig sönder av sig själv utan det är viktigt att leta bakåt och finna orsaken! Sen byter man den trasiga komponenten!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är 120Ω effektmotstånd. Gissningsvis runt 2W
Och som sagds så går den inte sönder utan anledning
Marta
Inlägg av Marta »
"Är en subwoofer, den startar och lyser att den är igång men själva woofern går inte."
Vad heter föremålet? Behövs för att leta schema.
Kortet Du fotat ser ut som nätdelen, lyser det normalt är chansen stor att denna är någorlunda hel. Det kan finnas flera utspänningar och att det lyser garantear inte att alla finns eller är korrekta. Missfärgningen tar låååång tid att uppstå. Är lödningen OK vid det varma motståndet? Den murknar ofta.
Mät upp samtliga utspänningar och ta också ett tydligt foto på både nätdel och förstärkare. Ibland står det spänning tryckt på kortet. Annars kan bl.a. kondensatorernas märkning ge en ungefärlig uppfattning om storleksordningen. Börja inte byta komponenter på måfå nu.
