Koppla 230V elmotor med fyra ledare och kondensator
Bejne
Inlägg av Bejne »
Har ett konvektorelement där termostaten är helt rudis så nu har jag bestämt för att koppla till en STC 1000 istället för att styra fläkten, värmen cirkulerar konstant som i ett "vanligt" element. Sagt och gjort, Danfoss termostaten är utsliten och nu står jag med en fläktmotor som jag inte är helt säker på hur jag ska koppla, fyra ledare och en kondensator.
Kan jag brygga två av ledarna och koppla de andra två till min STC?. Kan jag mäta mig till med en multimeter hur jag ska koppla? Har gjort en hel del andra moddningar med STC 1000 styrning men då har jag helt enkelt kopplat mig förbi termostaten (alltid på) i detta fallet måste termostaten bort då jag inte kan manipulera den till att vara konstant på, tyvärr...
mrfrenzy
Re: Koppla 230V elmotor med fyra ledare och kondensator
Inlägg av mrfrenzy »
Mät resistans mellan alla fyra ledningar eller skaffa ett datablad till motorn.
Eftersom den har tre hastigheter så är det kanske tre lindningar med en gemensam ledning.
hsd
Inlägg av hsd »
Kolla hur den varit kopplad i elementet, om elementet finns kvar
