Göra små hål i stål?
E.Lundstrom
Hej! Behöver ett par 0,2mm i diameter hål i en ståldetalj som är 2,5mm tjock. Jag antar att en vanlig mekanisk verkstad inte klarar av att göra så små hål, så vart vänder man sig?
- SeniorLemuren
Re: Göra små hål i stål?
Det ska funka med kretskortsborr https://www.ebay.com/itm/X10-0-2mm-Tip- ... Swx6pYoe~D
20.000+rpm och bara borra på.
0,2 är nog inte roligt... jag har borrat 0,3 en gång (jag tror det var munstycken till nån prototyp för att göra optofiber för typ 30 år sen). Minns inte hur många borrar vi knäckte (men lyckades trots allt tillverka ett par munstycken:) ).
Farsan sa att hade det varit fler som skulle göras så hade gnistning varit bättre (men han hade ju ingen gnist i verkstan själv så då var det enklare att försöka borra).
Det går säkert, men behövs stadig maskin. Men är det bara ett hål som ska göras i en detalj som bara finns i ett exemplar skulle jag inte våga försöka borra... en knäck borr i hålet är inte kul att försöka få ur.
- Krille Krokodil
Solectro i Lomma säljer sådana borr, 50'000+ rpm spindlar och CNC-maskiner för pytteberarbetning, hör efter med dem.
Jag vet en firma här i närheten som har detta som specialitet.
Tyvärr har jag glömt namnet.
Kan ligga i Gästrikland också.
- JimmyAndersson
Av nyfikenhet:
Ska det bli en dragskiva?
Dvs för att dra tråd så den blir tunnare (och starkare).
Har själv funderat på det, men inte börjat testa.
(Om någon är nyfiken: Sök på "tråddragning".)
Vi får ju ingen återkoppling här.
Då är det inte lätt med rekommendationer.
