Dataman S4 send o rcve filter
imac
Inlägg av imac »
Har en S4 som jag ska ladda ner en hex fil till men får inte till det o samma att skicka dumpen av en läst eprom, något som har koll på det? Man blir inte mycket klokare av att läsa manualen :roll:
Castor
Re: Dataman S4 send o rcve filter
Inlägg av Castor »
Att du "inte får till det" är inte mycket information för den som ska försöka hjälpa dig, lite mera behövs! Hur är det kopplat, har det fungerat tidigare, har du bytt eller ändrat något i datorn som ska ladda upp/ner?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
funkar det överhudtaget med fjärrstyrnings mjukvaran på sidan
https://www.dataman.com/dataman-s4-resources
imac
Inlägg av imac »
Allt annat funkar, har laddad ner biblioteket till den utan problem från S4 WinDrive, kopplat med en riktig com port på min W10 dator.
Någon som har laddat upp/ner från S4 till dator o fått det att funka?
nifelheim
Den första
funkade utmärkt sist jag gjorde det,
kan du beskriva hur du gör när det går snett ?
imac
Inlägg av imac »
Har fått det funka att ladda upp en dump till datorn, klickar jag på enter i VinDrive så läser bara den upp dumpen i fönstret, enter på tangentbordet så kommer det upp ett fönster för att spara ner det till fil :roll:
Har inte lyckats ladda ner till S4an, får nedan. Verkar som det något knas med Hex filen?
>RECEIVE INTEL
EOF 00000
Är det intelformat då ?
nifelheim
Den första
+1
kolla formatet på filen och inställningen på s4'an, allt bör ju vara samma :-)
börja med att testa binär på s4'an
