Jag har ett par 180 W solpaneler på båten som jag tidigare hade en regulator till. Tålde bara 20 Amp och gav till slut upp. Jag har inte riktigt råd att köpa en regulator just nu så jag behöver slänga ihop något enkelt för att inte ladda ihjäl batterierna. Jag avser att köpa MPTT-regulator men just nu är det ok. med PWM provisoriskt.
Jag har ett antal IRF3205 samt ett antal Arduino Uno. Någon som har ett enkelt schema på hur man kan få till en PWM-styrning så att batterierna inte överladdas samt har en funktion för underhållsladdning. Man kan väl mata spänningen över batteriet via en spänningsdelare till en analog port på Arduinon.
Regulator solpanel
- SeniorLemuren
