Signal från Hall givare växellåda
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Hej,
Jag håller på med ett projekt att styra en BMW DCT GS7D36SG växellåda med en Teensy.
i lådan sitter ett antal givare för växellägen och varvtal.
Det är 3 givare för varvtal 1 för ingående axel(motorvarv) och en på var kopplings axel.
Den givaren till ingående axel har bara 2 anslutningar - och signal de andra tror jag är av samma typ nästan för den ena på kopplings axeln kan också känna av riktningen.
Har försökt att mäta signal från givaren på ingående axeln kopplat 5V genom ett 470ohms motstånd får ingen spännings ändring över givaren eller motståndet när man roterar axeln däremot pulsar strömmen mellan 14mA-6mA.
Någon som har varit på denna typ av givare.
Tumblebeer
Re: Signal från Hall givare växellåda
Inlägg av Tumblebeer »
Säkert att ingen av tvåtrådarna är en induktiv givare?
ktm_micke
Det står i en manual jag hittat att det är hall givare
ktm_micke
Se bild för info om givare
svanted
Inlägg av svanted »
är det en hallgivare behöver du en MAX9926, Bosens tråd om arduinostyrning av automatväxellåda innehåller en del om den,
ktm_micke
Trodde MAX9926 var för VR givare?
bearing
Inlägg av bearing »
ktm_micke skrev:Har försökt att mäta signal från givaren på ingående axeln kopplat 5V genom ett 470ohms motstånd får ingen spännings ändring över givaren eller motståndet när man roterar axeln däremot pulsar strömmen mellan 14mA-6mA.
Om strömmen varierar kommer spänningen över motståndet enligt naturlagarna variera. Mät igen.
Hur mätte du förresten ström resp. spänning? Vid 14mA blir spänningsfallet över ett 470 ohm motstånd 6,6V, så något stämmer inte med mätningarna. 6mA ger 2,8V, vilket borde vara en fullt mätbar förändring från 5V. Hur kom du fram till värdet 470 ohm på motståndet?
Om pulserna är korta kanske du bara inte får utslag på din digitala multimeter. Kolla med oscilloskop annars, om du har. Eller använd det exempelprogram som finns till Arduino för att mäta en analog ingång och skicka över serieporten. Titta på värdena med "serial plotter". Det blir ungefär som ett oscilloskop.
DRV411 kanske?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Det är förmodligen en HALL-sensor och inte en VR så därför ska inte en MAX9926 behövas. Jag har aldrig själv grejat med HALL sensor så jag vet inte så mycket om hur de funkar. Men i just denna lådan sitter det antagligen en sådan här:
...Och tydligen mäter den även temperatur :oops:
Är det verkligen bara 2 trådar till den?
svanted
Inlägg av svanted »
helt rätt om hall/VR sensor, pudlar där,
