Tvättmaskin utanför våtrum?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Ska flytta till en större lägenhet men planeringen i varken badrum eller separat toalett gör det möjligt för tvättmaskin. Eventuellt att en toppmatad kan gå att klämma in på toan med det räknas ej som våtrum, finns ingen brunn.
Hur ser regler osv ut för detta? Kök är ett alternativ med om man får lov att installera utanför våtrum
Klas-Kenny
Re: Tvättmaskin utanför våtrum?
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan väl ändå inte finnas några krav på våtrum för en tvättmaskin.
En sån där plastmatta så att eventuellt vatten rinner ut framåt så att det syns, borde räcka gott.
Precis som med en diskmaskin.
robertr81
Hittade precis denna infon:
https://www.google.se/amp/s/xn--cykland ... askin/amp/
”Vanligtvis finns det ingen golvbrunn i kök och fram till 2016 var det därför förbjudet att montera tvättmaskiner i kök. Dock har nya regler i Säker Vatten gjort ett undantag om man installerar en vattenfelsbrytare.”
Jag har min tvättmaskin stående i sängkammaren.
robertr81
Vill gärna att det blir korrekt. Inte så kul med vattenskador som eventuellt inte försäkringsbolaget täcker upp för
Henry
Inlägg av Henry »
Det blir faktiskt en hel del ändrade villkor om man sätter den utanför badrummet och har för mig det tom var ett lagkrav förr på att det skulle vara brunn i köket om den monterades där vilket ju ingen hade och således förbjudet att installera den där. Detta har dock ändrats mig veterligen men som sagt jag vet att det är en del andra villkor som måste följas och någon grej som skulle installeras och så för att få det helt godkänt.
Edit: ja som ovan länk visst sade.
robertr81
Henry skrev:Det blir faktiskt en hel del ändrade villkor om man sätter den utanför badrummet och har för mig det tom var ett lagkrav förr på att det skulle vara brunn i köket om den monterades där vilket ju ingen hade och således förbjudet att installera den där. Detta har dock ändrats mig veterligen men som sagt jag vet att det är en del andra villkor som måste följas och någon grej som skulle installeras och så för att få det helt godkänt.
Är väl den där vattenfelsbrytaren då
robertr81
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är inte det bästa att bara kontakta ditt försäkringsbolag så vet du exakt vad som gäller... :doh:
Henry
Inlägg av Henry »
Tror det är bättre att kanske snacka med föreningen först, de om någon vet exakt.
robertr81
Jo jo såklart, ville bara ha lite koll innan :)
Nej, det är inte lagkrav. Det är försäkringsbranschen som kräver att man följer allt som VVS branschen hittar på. Säter, som inte har försäkring kan göra som han vill. Vi andra bör följa rekommendationen om vi vill ha fullt försäkring skydd.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte väl det.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Här i nybygget hamnar tvättmaskinen i köket på en sån där plast från Biltema som även kyl-frysen står på så ev. vatten läcker ut framåt och syns. Sen ska ett vattenlarm lödas ihop så det hörs om det börjar läcka nånstans, tvättar gör jag bara när jag är hemma och inne, sen stängs vattnet av till maskinen då den funktionen finns på vattenkranen och eg. ska vara till diskmaskin.
Man behöver inte krångla till livet för sig.
Danei det är inte VVS branchen som hittat på detta utan föräkringsbolagen. VVS branchen gör så som de blir tillsagda att göra.
