köpa Silikagel eller liknande till drybox
Allt som rör 3D-skrivare.
zautos
Inlägg av zautos »
Vart rekomenderar n iatt man köpa Silikagel eller liknande till drybox?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: köpa Silikagel eller liknande till drybox
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet!
Det måste ju finnas massor med affärer som packar upp varor för försäljning i ditt närområde.
Kolla Boystoys shopar först! Dvs, Claes Ohlson, Kjell & Co samt Jula. Fråga personal och be dem lägga undan till nästa vecka. Då har du en säker hög.
Kör dem sedan någon timme i 50 grader i ugnen så är du på banan.
Vad är drybox för något?
rvl
Inlägg av rvl »
Kattsand (klar) kan vara ren silicagel. Blir bra valuta för pengarna.
Limen
Inlägg av Limen »
Henry
Inlägg av Henry »
Det är engångsgrejer, inte regenereringsbart som silkagel.
Vill du ha det riktigt torrt så är det zeoliter som gäller, de är så kraftiga att de faktiskt drar ut fukten från silikagel så de återgår till sitt aktiva tillstånd och zeoliter kan komma ner en bra bit lägre än silikagel.
En stor nackdel med zeoliter är dock om man vill regenerera de för optimal temp är runt 350 grader men 400 är inte fel samt under kraftigt vakuum. Det går med lite lägre men man skall helst ligga så högt som möjligt annars händer inget så att säga inget. Silikagel är långt ifrån lika petigt även om vakuum är föredraget där för det lilla extra som är rätt mycket faktiskt.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det beror väl på mängden och vad det får kosta, jag köpte från RS Components när jag behövde några hundra småpåsar till jobbet.
Henry
Inlägg av Henry »
Silikagel kostar inga stora summor, zeoliter lite mer och är inte riktigt lika lätt att få tag på av bra kvalitet och billigt men det finns.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Beror också i vilket område av fuktighet man vill torka - är det 0-1% Rh -zeoliter även om vakumtorkar silikagel vid 200 grader C kan agera i området till en början, men zeoliter har mycket mer kapacitet innan fuktighetsnivåerna börja närma 10% Rh.
Jag har haft 'vit genomskinlig' kattsand med blå pärlor/kross i som silikagekälla, prismässigt oslagbart och till skillnad från torkpås-silikagel som är sprutad med någon slags plast som blir brunbränt vid värmning bit över 100 grader C, så tål kattsands-silikagel att värmas ordentligt!, väl 200 och 250 grader C - när kattsandens blå pärlor bli violett och bleknande mot rött när man kör på plåt i ugn vid 200 grader C så är det riktigt torrt - under 5% Rh när det senare svalnar (i glasburk med tät plåtlock, modell äppelmosburk med skruvad plåtlock - i plastbägare blir det inte långlivat då det drar fukt rakt igenom plasten i sådan mängd att de lila pärlorna bli blåa igen och RH-värdet över 5% bara på några få dygns förvaring)
Henry
Inlägg av Henry »
Optimalt hade varit i vitontätade glasbehållare under kraftig vakuum.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kniveggs-tätningar och kopparbricka ;-) , alternativt hårdlödning/svetsning... - viton är inte speciellt bra på att hålla tät för fukt och helt värdelöst för tex. att hålla emot helium - där är naturgummislang mycket bättre pga. sin slumpmässighet medans syntematerial är alldeles för regelbundna i sin struktur.
Elaster som tätning är svårt att undvika, så det viktiga är att ytan som vänds inåt mot torr/vakumsidan är så liten som möjligt om torr silikagel skall förvaras länge - tätringen i plåtlocket på äppemosburken är väldigt tunn så det är ingen stor area/volym som kan hämta vattemolekyler från utsidan när glas är pressad mot plåt och elastlagret mellan väldigt tunt just där.
klassiskt förr i tiden hade man inslipade glaslock i glasbägare för olika kemikalier - och så mycket tunt lager vaselin och stor bredd på inslipningen gjorde att fukten som diffunderade i vaselinet i tätningsskiktet hade lång sträcka att gå i inslipningen innan det hittade in i behållaren
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle faktiskt skriva CF koppling men avstod. :D
Tänkte mer vad som skulle vara möjligt för en vanlig dödlig så att säga samt öppningsbart utan problem.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Kan bekräfta att Julas kattsand funkar kanon.
Har en sådan påse ståendes öppen i en sluten plast back där rullarna förvaras & hygrometern bottnar när locket stängs :)
https://www.jula.se/catalog/fritid/husd ... nd-008370/
thompa89
Inlägg av thompa89 »
Har också tänkt göra en drybox.
Har ni några rekommendationer på låda?
Henry
Inlägg av Henry »
Vad som, som har så liten diffundering av vattenånga. Men slänger man i 5 liter silikagel spelar det nog ingen större roll vad man använder bara det att gelen blir mättad snabbare.
