Strul med induktionsspis
Linjen
Inlägg av Linjen »
Hej! Jag har en Electrolux induktionsspis (prodnr: 947941071) där de två vänstra värmezonerna spökar, de högra fungerar som de ska, likaså ugnen.
Om jag vrider upp värmen högre än 7 på någon eller bägge vänstra värmezonerna så blinkar hela diplayen (0 på alla plattor samt 20 på timern visas då helt kort) i några sekunder, sedan stängs allt av,
Efter några minuter så går det att sätta igång igen. Har bytt det vänstra moderkortet (032L) men samma problem dyker upp igen. Nu är jag tom på idéer.
Någon som har några friska tankar kring detta?
/Linjen
Re: Strul med induktionsspis
Linjen
Inlägg av Linjen »
Halloj! Tack för det, fanns en massa matnyttigt där men jag kunde inte hitta just det problemet som jag har.
/ Linjen
Be någon moderator att flytta inlägget till den tråden.
Efter ett tag svarar "Danny", och då löser det sig. :)
Linjen
Inlägg av Linjen »
Ok, är ny på detta forum. Hur gör jag det?
Prova att skicka ett PM till "MadModder".
Linjen
Inlägg av Linjen »
Jag gör så.
Tack!
