Hitta rätt DC-motor
Rockit1
Hitta rätt DC-motor
Inlägg av Rockit1 »
Hej.
Robotdammsugaren slutade fungera och jag har kommit fram till att motorn som sköter sugandet är bränd. Men att försöka hitta en ersättare mha numren på den verkar inte lätt. Är det någon som kan hjälpa mig att avkoda det? Jag har googlat och det måste finnas ett system även om det inte verkar helt logiskt.
Jag är främst intresserad av varvtalet och strömförbrukningen. 12v står ju i klartext iaf :)
Såhär står det på motorn (bifogar även bild):
RK-370CH-18218R-A
D/V12 222H7HC
Tack!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hitta rätt DC-motor
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det där måste vara en standardmotor! Sitter troligt liknande i handdammsugare som kan köpas billigt.
Välkommen till Forumet och känslan av att reparera istället för att bara köpa nytt!
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
Tack!
Du har säkert rätt, men iom att det sitter massa elektronik som övervakar strömförbrukningen så är det nog en bra idé att den inte skiljer för mycket i varval och strömförbrukning.
Varvtalet verkar skilja en del på de olika motorerna som finns.
N3vYn
Inlägg av N3vYn »
Just den RK-370CH-motorn verkar va svår att googla sig till, och jag har inte lyckats lista ut vad det är för lindning.
Tror det skulle va lättare att hitta rätt motor om du berättade modell av dammsugare, brukar finnas massvis med information om dessa.
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
Ahh, självklart borde det varit med.
Det är en Miele RX1, en ganska ovanlig maskin tyvärr..
Den har 6 små motorer av olika modeller och denna sköter sugeriet.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Jag har några dc motorer som kanske kan passa
Det vore bra om du kan posta diameter och längd
på motor och axel.
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
Jag hittade ett datablad där måtten verkar stämma (förutom att man hade räknat fel på den totala längden som skall vara 44,4. Vilket jag har ändrat i min bifogade bild).
originaldoc: http://www.tronsunmotor.com/index.php?id=91
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Tyckte jag kände igen den motorn på bilden!
Har dock inget direkt svar till dig, men
Dock så vet jag att de andra motorerna på den har ju ett ganska bra "spann" innan den sätter felkod, ibland kan man ju se den åka runt med en sidoborste som bara precis snurrar utan att den sätter felkod, så tror nog du kan prova med något "liknande" som passar...
Har själv funderat på att byta denna motor till något med bättre sug, då just sugeffekten i dessa är ganska värdelös, men dock inte kommit så långt...
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
Ja så kanske det är. Denna motorn är ju total kortis och ändå körde den iväg ibland utan felkod.
Vilken motor och varvtal hade du tänkt att prova med? Det hade ju varit bra att ha en uppfattning om vad originalet levererar, jag vill ju gärna undvika att den suger sämre eller att jag konverterar den till en drönare :)
Har ju för enkelhetens skull spanat på denna, borde gå att tvinga ner:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 4-v-p36209
Eller
https://www.electrokit.com/produkt/dc-m ... -11500rpm/
Finns det ingen "standard" för vad de olika siffrorna på motorn betyder? Hade ju varit smidigt om man kunde tyda motorns karaktäristik utan att behöva databladet...
Eller sätter tillverkarna dit något lämpligt och helt random för varje motor?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
motor bytet va bara på tanke stadiet, så inte kollat någonting tyvär.. :/
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
Miele sålde bara hela "fläktmodulen" (pos 40), dvs fläkthus, skovelhjul och gummipackning, för nästan 700kr.
Kan ju bifoga en sprängskiss, om någon annan skulle behöva det i framtiden (Miele Scout RX1)
hummel
Inlägg av hummel »
Har du konstaterat exakta felet på motorn? Har du mätt upp lindningarna? Resultat? Kollat kollektorn? Hur ser kollektorn ut?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Rockit1 skrev:Eller sätter tillverkarna dit något lämpligt och helt random för varje motor?
Ja det är tyvärr tillverkarspecifikt, och kan även vara specialmärkt enligt dammsugartillverkarens önskemål.
Tyvärr finns det inga "standardmotorer" heller - storleksmässigt kan det finnas en viss defactostandard, men motorkonstanten, som är det som bestämmer varvtal och moment vid viss spänning respektive ström, är inte standardiserat på något sätt så vitt jag vet. Där måste du ha datablad eller mäta på en fungerande motor.
Rockit1
Inlägg av Rockit1 »
hummel skrev:Har du konstaterat exakta felet på motorn? Har du mätt upp lindningarna? Resultat? Kollat kollektorn? Hur ser kollektorn ut?
Min felsökning har varit enligt följande:
Dammsugaren flaggade felkod F6 konstant (överström motor). Jag kopplade ur motorn och dammsugaren gick fint.
När jag motorn på exern 12v så skenade strömmen utan att motorn rörde sig något.
Den luktar inte bränt dock. Har jag missat något?
hummel
Inlägg av hummel »
Ja det har du. Det säger inte så mycket utan att du svarar på mina frågor.
