Harman Kardon HK630 stereoförstärkare problem
glemmy
Inlägg av glemmy »
Den har varit i min ägo i 15 år nu, men stått undangömd i snart 10 år pga att den krånglar.
Det är den här modellen (verkar finnas 3 olika generationer med 630 i namnet):
Problemet med den är att den "tappar" ena kanalen ibland. Det kommer ett prasslande ljud i högtalaren och så tystnar den kanalen.
Om man rycker lite i volymkontrollen eller balansvredet så kommer den oftast igång. Händer oftare på låg volym.
Ett tyskt forum där någon hade exakt samma problem. Men ingen lösning.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-116.html
Fick för mig att det var balans-pot:en en gång för längesen så jag bytte ut den, utan framgång.
Kan posta lite bilder från insidan i morgon med dagsljuset.
Frågan är om det är värt ett försök att fixa, min kunskapsnivå är låg...
Kikat på kondingarna, överlag ser det fint ut. Dock buktar topparna något på de två största mitt i bild, bara något, så vet inte om det ska vara så?
Det ser ut som bruna fläckar här och där, tror det kommer från utsidan (något som skvätt genom ventilationshålen kanske) eller något som är penslat på med mening, men vet inte säkert.
Några teorier om vad det kan vara som är fel?
tingo
Re: Harman Kardon HK630 stereoförstärkare problem
Inlägg av tingo »
Interessant. Min Harman Kardon hk550 Vxi (det er en receiver, info her https://www.hifigoteborg.se/HK%20hk-550 ... 20spec.htm)
oppfører seg på samme måten. Har ikke orket å se om det finnes skjema tilgjengelig, og starte på feilsøkingen ennå.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Volympoten kanske?
Lytarna kan vara limmade (det bruna), men kan ju, av andra skäl, vara lämpliga att byta mot fräschare.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag skulle börja med att kolla lödningarna på slutstegstrissorna.
Benen på dom är vikta till kretskortet och har en förmåga att lyfta från laminatet
med tiden,speciellt om det är för dåligt med lödtenn. När kortet går genom tennbadet
så blir det för lite tenn till dom kraftiga benen, därför bör dom bättras på manuellt
vilket alla tillverkare inte gör av tidsekonomiska skäl.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Tack för svaren!
breflabb skrev:Jag skulle börja med att kolla lödningarna på slutstegstrissorna.
Det var som du beskrev, några av benen såg ut att vara lite dåligt lödda, men kändes om att det satt fast. Blir säkert mycket spänningar där av värmen. Bättrade på det lite på tre, fyra olika ben, och gick över kortet och fyllde i ett fåtal andra punkter som såg ut att må bra av lite mer tenn, även om jag inte tror det var några problem där egentligen.
Samtidigt hittade jag en liten flis av lödtenn som låg på undersidan. Lite märkligt, den låg löst, men gravitationen borde gjort att den ramlat ner. Vet inte var den kom ifrån och om detta kan ha påverkat.
Det ser lovande ut! Vågar inte ta ut någon seger än, men spelat nu i en timme snart utan problem. Felet brukar komma efter några minuter normalt.
Får fortsätta lyssna imorgon. Tack för tipsen!
Edit: jodå, verkar nu efter många timmars lyssnande totalt igår och idag som att felet är borta :tumupp: :D
Edit2 nej nu var felet tillbaka :evil: :cry:
