Hur hårt är härdat gjutjärn egentligen?
Så, jag köpte en halvstor bänksvarv, made in China.
En av anledningarna till valet av denna maskin var att de specifikt sa att bädden var slipad och härdad och det är just den punkten jag nu är "orolig" för. Jag kan ganska enkelt skapa märken i bädden, det är LÅNGT LÅNGT ifrån så hårt som bitar av stål som jag vet är härdade, ni vet där en fil bara glider. På svarvens bädd kan jag ganska enkelt göra ett märke med skruvmejsel.
Så hur hårt BLIR egentligen gjutjärn när det härdas och hur testar jag, rent ovetenskapligt, hårdheten utan en dedikerad hårdhetsmätare. Det framgår inte med vilken teknik de påstår sig härda bädden.
Jag tänker att jag ska fråga återförsäljaren men jag vill ha lite på fötterna innan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur hårt är härdat gjutjärn egentligen?
Det är väl bara härdat nån hundring djupt?
Jag har ett fil set du kan få låna.
Ja, alltså jag vet ju inte hur det brukar/borde vara men att det inte är GENOMHÄRDAT förstår jag. Det är möjligt att det är ytterst ytligt men då känns det nästan som att det kunde kvitta.
Tackar för erbjudandet, jag kanske nappar på det!
I övrigt så är det ju vad man kan förvänta sig. Rakbladsvassa kanter, fullt med spån och skräp överallt osv men det åtgärdas efter hand.
Jämför med en ohärdad yta på svarven, hur hårt det är varierar rätt friskt beroende på hur man gått till väga.
Härdar man vid gjutning brukar det vara problem för snabbstål att bearbeta ytan så visst kan man få det hårt men det kan vara rätt långt härifrån och ändå vara härdat. Kan du fila med den mjukaste filen i satsen ovan säger det inte så mycket mer än att hårdheten ligger under 40HRC, det kan ju fortfarande vara härdat.
Det är en 290VF från Amadeal.
Det började med att jag "snubblade över" NOVA-290VF från Koneita, begärde en offert och började göra lite efterforskningar. Som alltid finns de i olika version med olika motorer, med/utan separat drivaxel för matning, med/utan camlock-spindel, med/utan excenterlås på dubbdockan osv osv och säljarna verkar inte alltid själva veta vad de har.
Så var det med Koneita som annonserade att deras hade cam-lock spindel (vilket jag gärna hade haft) men när jag sedan specifikt frågade om det så var det "visst inte så". Koneitas har (enligt uppgift) 1.5kW asynkronomotor med frekvensare medan Amadeals har BLDC - båda säger att "deras" är den uppgraderade, mer pålitliga.... Amadeals HAR separat drivaxel för matningen fast det har inte maskinen på bilden på deras sida osv osv osv.
Så mycket jämförelser och frågor har det varit och nu när jag fått hem den är jag alltså tveksam till om bädden verkligen ÄR härdad.
Min svarv har härdade prismor.
De känns ganska hala när man provar med en fil.
- Krille Krokodil
Låter som det är äkta chinesium av gamla wokar och cyklar.
Din granne Volvo nästgårds i Olofström gjuter sina klippverktyg och laserhärdar klippkanterna till en 60 HRC,
så hårdheten är helt en fråga om vilket stål det är och hur härdningen är gjord.
alexanderson
GJUTJÄRN KAN INTE HÄRDAS, DÄREMOT KAN SEGJÄRN HÄRDAS TILL EN HÅRDHET AV 400 BRINELL.
- MadModder
- Co Admin
Det går bra att härda gjutjärn om man gör det vid gjutningen.
Man använder kylning i formen vid de ytor man vill ha hårda.
Teoretiskt borde det väl bli samma sak om man hettar upp det till nära smältpunkten och kyler.
[edit]
Ythärdning av gjutjärn genom induktion https://thermalprocessing.com/induction ... ast-irons/
[edit]
Sluta med att skrika ut rena felaktigheter.
Det går utmärkt att härda vanligt gråjärn, även efter gjutning.
Jag är mest fascinerad av hur alexanderson gång på gång gräver upp halvårsgamla trådar, för att kasta in någon halvt irrelevant "fakta"-rad och sedan segla vidare.
- Mizzarrogh
Däremot går det inte att mekaniskt bearbeta gjutjärn genom varmsmide.
Gjutjärn och gjutstål är inte samma sak.
- SeniorLemuren
Jodå, det går alldeles utmärkt att smida och svetsa med vanlig svetstråd om man aducerar det först. På min tid så bearbetade jag och MAG-svetsade på stötdämparhållare av aducerat gjutjärn på axlarna till vagnen för Albins brandsprutor.
- MadModder
- Co Admin
Fast efter aducering är det väl inte riktigt gjutjärn i vanlig bemärkelse längre.
