Blästrat glas?
- SeniorLemuren
Blästrat glas?
För mindre objekt kan man skriva ut PLA direkt på glasplattan, men vid större objekt vill det gärna varpa. Jag använder då limstift vilket fungerar bra om det inte hinner torka helt innan utskriften börjar.
En fundering är att en blästrad glasskiva borde öka vidhäftningen ordentligt eftersom greppytan blir mycket större. Någon som har testat? Vore skönt att slippa limstiftet. Vilka andra alternativ finns där man slipper en massa kladd med spray tape eller stift. Bara att torka rent och skriva ut är ju det bästa.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Blästrat glas?
Du kan väl etsa glas med fluortanten ... f'låt ... flurorvätesyra som ångas på glaset. Fast fluorvätesyra kanske inte går att få tag på längre.
Re: Blästrat glas?
jag har kört ett tag med blästrat glas.
Blästermedel aluminiumsilikat (nålformade korn).
Fäste så inihelv....ete att jag kunde bryta bort glasbit ur glasskivan.
Efter man använt skivan ett tag fick jag blästra om litegrann för att få tillbaka fästet.
Kanske skulle funka bättre med vanlig sand(rundare).
Jag kör numera med dimafix som stryks ut på glasskivan och 85grader.
Sitter bra och man får vänta tills tempen går ner till under 30 då det bara
är att lyfta av objektet.
Re: Blästrat glas?
Jag kör med självhäftande vinyl på mitt glas.
Ger bra vidhäftning och behöver inte bytas ut mellan utskrifterna.
Torkar bara av med sprit.
Typ sån här.
Typ sån här.
- SeniorLemuren
Re: Blästrat glas?
Brukar köra med 70 grader. Har testa lite olika men det verkar funka bäst mellan 70-80 grader. Brukar täcka glaset med en filt och förvärma i 10 minuter.
Re: Blästrat glas?
Låter ofta limstift ligga kvar efter utskriften. Innan nästa utskrift sprutar jag lite vatten på bädden och smetar ut det men en svamp, direkt klart för utskrift (om du har uppvärmd bädd).
- SeniorLemuren
Re: Blästrat glas?
Brukar använda hårspray. Förvärmer först, och sen sprayar jag lätt och startar utskriften. Eftersom att skrivaren gör en initiering och trycker ut en sträng runt objektet, hinner sprayen torka och bli kladdig till första lagret.
Re: Blästrat glas?
Eller så kan man ta i lite mer med en brim på modellen om inte skirt hjälper för fästet.
hywelmartin
Re: Blästrat glas?
innan jag köpte ett riktigt borosilikatglas till min stora skrivare och körde med spegel så provade jag att våtslipa ytan, men som tidigare nämnts så sitter skiten för bra istället!
Som jag precis skrev i en annan tråd så har jag haft ganska bra erfarenheter med biltemas 3d-kolfiberfilm på bädden (https://www.biltema.se/bil---mc/styling ... 2000031845( men det gäller för min kalla bädd på lilla skrivaren, vet inte hur bra klistret tål värme, men kanske? (kan inte prova just nu för min stora funkar inte)
Re: Blästrat glas?
Jag lät en kompis göra syraetsade glasskivor till Kosseln, bättre men inte bra, så jag diamantslipade på en, nu har jag ok fäste tillsammans med Clas Ohlsons limstift.
Så det blir nog ännu bättre om man blästrar, allt möjligt som tex färg fäster ju bäst på blästrat...
