Känsligt radiorör
akwi
Känsligt radiorör
Inlägg av akwi »
Hej !
Jag har en gammal Philips radio BS451AF där FM-delen inte funkar, det bara brusar.
När jag kommer nära röret ECC85 med handen så ökar bruset mycket, röret tror att min hand är en antenn.
Vad kan detta bero på ?
mvh Åke
Bjaellerud
Re: Känsligt radiorör
Inlägg av Bjaellerud »
Dels gjordes det radiomottagare som hade FM knapp och såldes som "FM förberedd" i så fall kanske din radio inte har någon FM enhet alls.
Du får kanske beskriva lite bättre vad det rör du nämner jobbar, om det är ett rör som används vid annan mottagning, ett LF rör eller helt enkelt verkligen är FM delen.
Roy
Marta
Inlägg av Marta »
ECC85 är ett typiskt rör för en FM-tuner.
Det finns mycket som kan vara sönder och göra att det inte fungerar. Låt alla MF-spolar och FM-demodulator vara orörda. Dessa kan Du inte justera utan en svepgenerator och oscilloscop.
Ladda ner ett schema p apparaten och kontrollera så att alla spänningar stämmer med de som anges i schemat. Hittar Du fel så utgå inte från att det är rören. Kontrollera motstånd så de inte har ökat i resistans eller att kondensatorer börjat läcka.
Gamla bruna WIMA-kondingar är mycket felbenägna. Finns där sådana så utgå från att de är sönder och byt dem.
Tillägg: Schema, tyvärr utan spänningar.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
I det här läget är det ingen ide att mäta eller byta grejor.
Förutsättningen är att AM fungerar-åtminstone på något band?
Då är det bara att låna ett ECC85 från en fungerande radio och snabbtesta.
Vanligaste felet är nämligen ECC85:an som brukar utgå.
Edit:(glömde en självklar sak-prova först att vicka på röret så att det inte är något så enkelt som glappkontakt i rörhållaren)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Behöver du nya ECC85/6AQ8/6N3P släng in en annons på Komponentakuttråden. Jag kan nog ha ett gäng liggande om det krisar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
akwi
Inlägg av akwi »
Tack allihopa för väldigt snabba svar, ni verkar vara riktigt på alerten.
Tack för alla tipsen. Jag kommer att sätta igång med undersökningen nu.
Jag återkommer med rapport.
mvh Åke
