Hej funderat på att köpa denna https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... apt-p44792
och använda med olika dc adaptrar jag har hemma i olika spänningar för att ansluta till breadboard och göra olika experiment. Men blir förvirrad av Z-dapt som det står på flera olika av kjell och co adaptar vad innebär det går det att ansluta dessa till vilken adapter som helst eller måste man ha någon särskild z-dapt adapter?
Vad är Z-dapt? Behövs en speciell adapter?
Re: Vad är Z-dapt? Behövs en speciell adapter?
Z-dapt är den kontakt som sitter i änden på kablen du länkar till, sedan visas 8 hane-varianter till Z-dapt på samma bild.
- prototypen
Den där kabeln är inget du behöver, den är för att driva radio, TV mm från bilbatteri.
Ska du ha ström till din breadboard så klipp kontakten på din D.C. adapter och koppla direkt.
Protte
Protte
Montera en chassihona i kopplingsdäcket så slipper du klippa bort kontakterna från nätdelarna.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p39177
2,1 mm är en av de vanligaste.
- prototypen
MEN KOLLA vad som är plus och minus, det är olika från adapter till adapter.
Protte
Protte
