12V ner till 5V
bjorne2
12V ner till 5V
Inlägg av bjorne2 »
Hej
Jag har en Raspberry Pi dator som drivs med 5V 2A
Datorn blir varm så jag köpte en kylfläkt och den drivs av 12V
Jag tog en transformator som ger 12V 2,5A och driver fläkten med denna.
Sedan slakta jag en USB laddare (Som används i cigarettuttaget i bilen) som skall ge 5V 2A
Jag driver fläkten med transformatorn och sedan kopplar jag på USB laddaren till transformatorn oxå...
Fläkten drivs och jag mäter 2,5A från transformatorn.
Jag får även ut 5V ur laddaren men tyvärr bara 1A.
Raspberryn startar men går OTROLIGT långsamt med 1A när den kräver 2A
Det står att den skall ge 2A PÅ USB laddaren :(
Vad gör jag för fel?
Tack!
svanted
Re: 12V ner till 5V
Inlägg av svanted »
jag skulle tro att laddaren inte ger 2A, typ bluff från tillverkaren/säljaren...
Re: 12V ner till 5V
Alltså, pajen ska ju inte gå långsammare för att den inte får tillräckligt med ström?
Hobbyisten
Gått bort
Re: 12V ner till 5V
Inlägg av Hobbyisten »
Min amatörmässiga gissning är att USB-laddarens trafo inte mättas från 12 V.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: 12V ner till 5V
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Köp en riktig switchad DC/DC-omvandlare.
limpan4all
Re: 12V ner till 5V
Inlägg av limpan4all »
Har du kontrollerat din USB kabel?
Det finns rätt många som har för hög inre resistans så att det försvinner ett antal hundra mV på vägen...
Klickmans
Re: 12V ner till 5V
Inlägg av Klickmans »
Har ungefär samma fundering, jag tänkte lösa det med en Step Down
Det finns ju lite olika varianter, men denna ser lite extra intressant ut.
Om den passar just din applikation kan bara du själv svara på, kolla in:
https://pchbutik.se/kretskort/605-stepd ... ning-.html
Det jag behöver är en fast utgång på 5 Volt i Project2020 för Arduino.
Klickmans
Re: 12V ner till 5V
[quote="bjorne2"]Hej
En annan sak du skulle kunna göra är att investera i en riktig nätdel, ett Labbaggregat.
Med en sån på bordet får du helt andra möjligheter, samtidigt som du skyddar din Rasp.
Det finns en nyligen uppdaterad tråd om just Labbaggregat här, läs den och fundera lite.
Det kan löna sig, Lycka till!
bjorne2
Re: 12V ner till 5V
Inlägg av bjorne2 »
limpan4all skrev:Har du kontrollerat din USB kabel?
Jag tar strömmen direkt från styrkortet inte genom en usbkabel..
Men kanske skall testa att dra ström direkt från en av usbkontakterna....
Har dock mätt från kontakterna och får ändå bara ut 1A
Sågade upp laddaren och byggde in den i en 3D utprintad låda tillsammans med raspberryn
bjorne2
Re: 12V ner till 5V
Inlägg av bjorne2 »
Klickmans skrev:Har ungefär samma fundering, jag tänkte lösa det med en Step Down
Det jag hört om dessa är att de ofta blir otroligt varma :(
Var därför jag valde denna lösning.... som jag inte får att funka :(
Re: 12V ner till 5V
en vettig stepdown löser problemet, 5A varianten är billiga och lagom lite belastning på dom
du har inte provat att köra fläkten på 5v, eller skaffa en 5v fläkt så slipper du bekymmer utan kör med en bra usb väggvårta som klarar strömmen
Klickmans
Re: 12V ner till 5V
@bjorne2
Det återstår att ta reda på, jag kopplar upp den jag har, ställer in den på 5 Volt och låter den gå i natt.
Belastning: 12 Volts glödlampa 4 Watt (12,6 Volt in i Step Down)
Klickmans
Re: 12V ner till 5V
Postat: 21.36 2020-02-13
Den har nu varit aktiv i nästan ett dygn, inget man bränner sig av precis.
Stabilt och oförändrat, höjer till 12,5 Volt och kör ett dygn till för att testa.
Samma glödlampa, så med dubbel spänning fördubblas även belastningen.
To be, continued.
