Mysko fenomen : kroppen som antenn
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hej på er :)
Radion i min mobil har lite dålig mottagning (sladden till hörselsnäckorna fungerar som antenn) men när jag greppar om sladden med händerna ökar mottagningen, kan någon förklara detta ?
Biker
Re: Mysko fenomen : kroppen som antenn
Inlägg av Biker »
Sladdarna räcker som antenn för 100 MHz men jordplanet.är fånigt litet , bör vara minst 1m långt eller 1kvm din kropp agerar jordplan.
Du kan prova att hänga 1m tråd i minuset på ljudutgången
Hobbyisten
Gått bort
Tack Biker :)
Biker
Inlägg av Biker »
Heter typ rattail aka råttsvans ,minuset på nallen eller komradion är ofta om inte alltid jordad hf mässigt - då får du jordplan och mottagningen blir extremt mycket bättre.
På mobilfrekvenser räcker nallen eller den dåliga kopplingen till mot kroppen men på fm radios låga
så vill det inte riktigt till - hänga 1 m kabel från antennminus ger massa extra ibland.
Detta kan även även användas på låga vhfbandet för jaktradio på 31/69 men ger även viss effekt på 155MHz , rattailen kan då hänga längs ett byxben och man kör handmic till radion som sitter högt monterad med antennen fritt.
Ger mycket extra i vissa lägen
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Fenomenet var välkänt förr, när man lyssnade/tittade på analoga sändningar dagligen. Har man en dålig antenn eller svag station, har både antennens och kroppens position betydelse. Ibland fick man hålla en hand på antennen, eller be morsan att inte stå just där.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns ett.avsnitt med Mr. Bean med en krånglande TV.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror det är det här avsnittet ..
Biker
Inlägg av Biker »
Bordsradios brukar vid avstånd till sändare ge dessa fenomen , man då lägga till en jord sladd till batteriminuset t.ex
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dem som sänder borde väl se till att det blir bra oavsett?
Biker
Inlägg av Biker »
Det är mottagaren som skall se till att ha en antenn som är vettig - sändaren har erhålligt en länkbudget som är godtagbar om mottagaren har en vettig antenn
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Biker skrev:Bordsradios brukar vid avstånd till sändare ge dessa fenomen , man då lägga till en jord sladd till batteriminuset t.ex
Åh, önskar att jag visste detta som barn. Jag hade mitt eget jordspett och allt.
4kTRB skrev:Dem som sänder borde väl se till att det blir bra oavsett?
Mottagningen blir alltid dålig vid utkanten av räckvidden. Man kan flytta problemet genom att öka räckvidden, men inte eliminera det.
Biker
Inlägg av Biker »
Räcker med en bit kabel....inte jordspett
