Ladda Segway med solpanel!?
Lundgren
Inlägg av Lundgren »
Är helt och hållet noob på solceller/paneler (har det inte ens på båten)
MEN har fått en idé, skulle gärna bygga ihop något så jag kan ladda min ES2’a med endast solen/ljusets hjälp.
Vad tror ni om det?
Finns det komponenter att enkelt plocka ihop detta eller rent av något färdigt?
Tacksam för tips och råd!
maDa
Re: Ladda Segway med solpanel!?
Inlägg av maDa »
Vad tar den emot för ladd-spänning? (bortsett från 230VAC)
Krav på strömstyrka i Ampere?
Lundgren
Sorry, kanske förklarade lite dåligt.
Det jag tänker mig är typ något som detta fast det levererar tillräckligt för min 220 laddare
https://www.conrad.se/p/esotec-poly-120 ... re-1515679
Laddaren är en sån här
https://www.inet.se/produkt/2000280/seg ... MsQAvD_BwE
AC Adapter till Ninebot ES1 / Ninebot ES2
Kontakt: RCA 8mm x 10.5mm
Input: 100-240V 50/60HZ
Output: 42V 1.7A
Laddare som passar Ninebot ES1 / Ninebot ES2
Det panel har 20W i toppeffekt. I Sverige blir det väl ung. 50% av det.
Laddaren ger 73W kontinuerligt.
Såklart går det men det behöver minst 7 gg så lång tid för att ladda fullt.
Och det finns ett 8Ah batteri inbyggd, det är frågan om hur stort batteri som finns på Segway'en om det räcker.
Men man kan säga i grova drag att om Segway'en laddas upp på en timme normalt ska det finnas m8nst 8 timmars seriöst solljus för att göra det med solpanelen.
maDa
Inlägg av maDa »
Att upp och vända i 230V blir ett fasligt slöseri tyvärr. Det du behöver är något som kan ge 42V 1.7A, antingen direkt eller via mellanlagrad kraft.
4x12V batteri så du kommer upp till 48V nominellt.
Sedan en DC/DC som steppar ner till 42V och klarar en 100W eller så.
