Vinsch går bara åt ett håll
Baraldi
Inlägg av Baraldi »
Har en gammal jula-vinsch som legat. Skruvade upp den i nocken i garaget (tung som f-n) för att hissa vildsvin. När jag testar går den fint ner. När jag trycker för upp slår det till men sen typ brummar/knattrar den bara. Ingen rotation på vajertrumman. Vad kan ha gått snett?
Baraldi
Re: Vinsch går bara åt ett håll
Inlägg av Baraldi »
Här en länk till manual. Elschema och sprängskiss finns en bit ner. Inte elektriker men gillar att laga istället för att kasta.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Länken kom inte med.
Är det en enfasmotor så finns där en kondensator som skapar tredje fasen. Om kondensatorn är dålig så tappar motorn ordentligt med vridmoment.
Baraldi
Inlägg av Baraldi »
Orecis så är det; enfas. Stor konding i manöverhandtaget. Beställer en ny o testar. Återkommer med uppdatering.
Baraldi
Inlägg av Baraldi »
Bytt konding. Ingen skillnad. Otack är världens lön... har motorn rasat? Verkar ju konstigt om den går åt ett håll eller?
jihe
Inlägg av jihe »
Är det relän i den?
hummel
Inlägg av hummel »
Har du en länk till en manual och gärna bra bilder på vinschen så blir det lättare att hjälpa dig.
Baraldi
Inlägg av Baraldi »
Ska ta lite bilder efter jobbet ikväll och lägga upp. Undrar om det kan vara felkopplat någonstans.
Baraldi
Inlägg av Baraldi »
För dålig på elektronik, men om motorn går åt ett håll, kan det ändå vara något som inte lirar i själva motorn?
anrhm
Inlägg av anrhm »
Om vajern går att rulla ut men inte in kan det väl vara skyddet mot att rulla in vajern för långt som på något sätt blockerar.
Nummer 4 på sidan 6 i manualen som du länkade till.
Det borde vara en switch som känner av armens läge. Den skulle jag prova att bygla tillfälligt och testa.
Baraldi
Inlägg av Baraldi »
Skulle ta bilder men det blev för sent. Tar nya tag fredag lördag. Helt slut efter jobbet. Ska montera ner vinschen från taket så det går att testa era förslag. Ska ta bilder oxå. Återkommer. Måste gå att lösa. Som sagt. Det är som att den försöker men något slår liksom inte till ordentligt. Man ser ibland hur vajern rör sig lite och motorn brummar. Åt andra hållet inga problem.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Instämmer med anrhm.
Det måste ju finnas en säkerhetsswitch som hindrar att winschen drar sönder sig själv när den går för långt uppåt och det är precis vad ramen (4) gör som påverkar en mikroswitch inuti motorpaketet.
Hittade ett bättre schema på en Harbor Freight där man ser denna S2 top limit switch.
Det kan vara så enkelt att ramen kärvar i sin rörelse upp och ner.Det ska höras ett tydligt klick från mikroswitchen.
Baraldi
Inlägg av Baraldi »
Har haft vinschen i ett timmerkransprojekt till atv`n. Funkade bra. Köpte sen hydraulkran och monterade ner vinschkranen. Nu ser jag att brytaren till backspärren är helt urkopplad. Kan det spela roll? Säkert en dum fråga men vet man inte så vet man inte. Var kopplar man in den på plinten i så fall? Dåligt ljus men den syns på en av bilderna, fyrpolig, i motorns kopplingsdosa.
Är det en 12V vinsch?
