Koppling av nytt blinkersrelä
Haapa
Inlägg av Haapa »
Tjena!
Jag har lite problem med ett relä jag ska koppla in och jag är verkligen ingen elektriker som kan dessa saker. Så håller tummarna att någon här inne kan hjälpa mig att få ihop det.
Det är så att jag har ett blinkersrelä till en traktor som har brunnit. Problemet är att det reläet går ej att få tag i längre och har därför beställt ett nytt relä som enligt tillverkaren ska fungera.
Problemet är att när jag kopplar in reläet så händer absolut ingenting.
På gamla reläet har jag C, C2, 31, 49 och 49a.
På nya reläet har jag C1, C2, 31, 49 och 49a.
Kan det vara så att C1 är till ett kontrollankare på nya reläet och att gamla saknar det?
Och går det att koppla så man får skiten att fungera på något sätt?
Har kopplat C på C1, C2 på C2 osv, men det fungerar ju tydligen inte..
Är oerhört tacksam för alla svar ni kan ge mig! :)
RADIOT
Re: Koppling av nytt blinkersrelä
Inlägg av RADIOT »
En bild säger mer än 1000 ord!
Haapa
Inlägg av Haapa »
Slänger in några bilder så ser ni hur gamla ser ut jämfört med nya :)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det går nog inte att gissa sig till något med bara dessa bilder.
Men det brukar stå påtryckt på någon sida på relähöljet vad som är vad
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är inte så enkelt som att det även gått en säkring eller liknande då det gamla reläet brann?
Kan ju finnas fler fel...
Haapa
Inlägg av Haapa »
Problemet är att det inte står något speciellt på varken nya eller gamla reläet. På alla andra relän i traktor så finns ett litet "schema" intryckt så man kan tyda hur allt är kopplat. Men på dessa finns bara dom bilderna jag la in och sen en massa siffror.
Sen har jag bytt alla säkringar för att vara på den säkra sida.
Grejen är den att när jag har i gamla reläet och startar traktorn så börjar huvudströmreläet att ticka med typ 10 klick i sekunden. Även instrumentpanelen fungerar till viss del med gamla reläet.
Med nya är allt dött.
Kanske får ta in någon expert som får komma och kika på om det går att göra något. Vill ogärna testa koppla om något och riskera att bränna nya reläet också :D
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Här har du allt du vill veta om blinkrelä på Sid 32
https://www.hella.com/agriculture/asset ... LLA_SE.pdf
