Få tag på gängad stång med branta gängor?
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Hej alla,
Hur får man tag på en gängad stång (och en "mutter" också) med branta gängor? Ska vara 3-8 mm i diameter, kanske. Kan man köpa någonstans i Sverige? Eller utomlands? Kan man skriva ut på 3D skrivare i metall? Kan det finnas i någon leksak eller så, som man kan köpa och bryta sönder och ta delar från?
MVH
LdB
Re: Få tag på gängad stång med branta gängor?
Borde väl gå att skära i en svarv om inte annat ? ..sen kan man ju 3d-printa muttern ?
taimanov
Inlägg av taimanov »
ds77
Inlägg av ds77 »
Hur lång behöver du och vilken stigning vill du ha?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Ser ut som IGUS: https://www.igusab.se/
bearing
Inlägg av bearing »
Glenn skrev:Borde väl gå att skära i en svarv om inte annat ? ..sen kan man ju 3d-printa muttern ?
3mm diameter lär vara svårt att skära ens en 100mm lång bit. Stången kommer böjas av kraften från skärstålet.
8mm går kanske en längre bit utan betydande flex. Men man vill nog ha mässing eller något som är lätt att skära i, och inte stål.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Trapetsstång är väl det du är ute efter.
T.ex:
https://cdon.se/hem-tradgard/gangstang- ... o_s=gplase
bearing
Inlägg av bearing »
Jasså, kan man köpa maskindelar på cdon.com numera? :D
Ser ju ut att vara helt ok pris också.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Ledarskruv på värmdö har / fixar.
Mvh
metric
Inlägg av metric »
I en cd spelare finns det en stång med brant stigning typ denna
15mm-screw-stepper-motor-DVD-CD-player-optical-drive-stepper-motor-laser-engraving-machine-motor.jpg_q50.jpg
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag har några stycken nya, diameter 8mm, stigning 8mm och ca 100mm långa, bronsmutter med rostfri axel.
malman
Inlägg av malman »
Om det räcker med dubbla stigningen jämfört med en vanlig trapetsskruv så har wiberger skruvar med dubbla ingångar... dvs dubbla stigningen..
https://www.wiberger.se/templates/trape ... dubbel.htm
adent
Inlägg av adent »
Det är inte en kulskruv du vill ha egentligen?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulskruv
Svårt att veta då återkoppling saknas :humm:
adent
Inlägg av adent »
Jo, fast alla loggar inte in lika ofta som vi, speciellt inte nån ny som inte förväntar sig nått svar så snabbt kanske :)
Edit: ok, kanske inte så ny men.
