Centraldammsugare koppla förbi kretskort
genes161
Inlägg av genes161 »
Hej!
Jag har/hade en Electrolux zcv870 centraldammsugare. Tyvärr gick kretskortet sönder.
Det jag nu undrar är om man på något sätt kan "skippa" kretskortet och sätta en enkel vipbrytare eller dyligt på basenheten.
Det innebär ju typ att man får gå till basenheten och starta manuellt.
Eller finns det något man lätt kan koppla emellan så att man ändå kan starta och styra med handtaget i slangen. För någon strömpuls går till handtaget och ut i uttagen där man kopplar in slangen (svagström)
Kretskortet ger även en massa annan info till displayen, som tex att påsen är full. Men just dom sakerna klarar jag mig bra utan.
Danny
Re: Centraldammsugare koppla förbi kretskort
Inlägg av Danny »
Skulle tro att det räcker att byta/klippa bort varistorn så får du liv i den igen.
Det har funkat för mig.
genes161
Söker en varistor som heter S20 K275 0934. Jag har ingen aning om vad siffrorna betyder, så jag har lite svårt att veta vilken sorts varistor jag ska beställa. Jag vill ju ha någon som är ungefär samma. Tippar att min är ca 4mm tjock och 20mm bred.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Vad Danny menar, tror jag, är att du kan ta bort varistorn helt och hållet, och prova. Mät på varistorn, kortsluten? Varistorn tjänar väl bara som ett överspänningsskydd i dammsugaren. Funkar dammsugaren utan varistor kan du beställa en varistor.
Det ser ut som transformatorn och varistorn har grillats, svart sot.
genes161
Jo det förstod jag, att jag kunde ta bort den och testa utan. Men jag tänkte ändå beställa, då den bara kosta några kronor.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Här finns om beteckning varistorer
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf ... andard.pdf
prototypen
Inlägg av prototypen »
genes161 skrev:Söker en varistor som heter S20 K275 0934. Jag har ingen aning om vad siffrorna betyder, så jag har lite svårt att veta vilken sorts varistor jag ska beställa. Jag vill ju ha någon som är ungefär samma. Tippar att min är ca 4mm tjock och 20mm bred.
Siffrorna säger Variatorn är 20 mm i diameter och tål 275 volt växelspänning. 0934 är nog år och vecka den är tillverkad.
Protte
genes161
Klippte bort varistorn och kör utan.
Men... Jag får inte igång dammsugaren. Det lyser bara i displayfönstret.
Kan det ha med varistorn att göra, att den inte startar upp som den skall?
Castor
Inlägg av Castor »
damsugaren :rofl
prototypen
Att det ska behövas SÅ mycket elektronik för att få en simpel elmotor att snurra.
Vad får man för information i displayen? Drifttimmar, undertryck, full behållare.
Protte
adent
Inlägg av adent »
Gjorde du rent kortet från sot? Fungerade den inte alls innan du tog bort varistorn?
MVH: Mikael
Danny
Inlägg av Danny »
Det går bra att koppla 230V direkt till motorn.
Mjukstarten försvinner dock.
genes161
prototypen skrev:Att det ska behövas SÅ mycket elektronik för att få en simpel elmotor att snurra.
Protte
Ja typ, en massa info som jag aldrig kollat, då den ändå är inbyggd i ett skåp.
genes161
adent skrev:Gjorde du rent kortet från sot? Fungerade den inte alls innan du tog bort varistorn?
MVH: Mikael
Nä, den fungerade inta alls innan jag klippte bort varistorn, då den gjorde kortslutning och automatsäkringen bara löste ut. Fast rengjort från sot har jag inte gjort, bara klippt bort varistorn.
genes161
Danny skrev:Det går bra att koppla 230V direkt till motorn.
Lite det jag var sugen på att göra, typ starta dammsugaren med en vanlig brytare. Samtidigt så skulle jag vilja ha så att det går att starta och stoppa sugaren med handtaget på slangen. Det borde finnas någon enkel 230v brytare som reagerar på en impuls från lågspänningen som går till handtaget??
