Söker 12v dc motor med 25rpm? Budget
werd
Inlägg av werd »
Hej!
Försöker nästla ihop en form av "plåtfälgsvetsarapparat" - Typ rundmatningsbord, fast gjord på en gammal balanseringsmaskin.
Gör allting i ren gratis/lågbudget stil, så inget dyrköpa ...än.
Har nu satt dit en löstagbar liten torkarmotor vid svetsning.
Den sitter rätt på motorn som redan sitter i maskinen, då jag ska ha befintlig motor till andra syften.
För enkelhetens skull sätter jag en "axel" mellan insexskruven i remskivan på maskinen direkt till torkarmotorn med m8 fattning på axeln. Svetsad axel.
Blev simpelt och bra.
Styrs via en "pwm" från wish...(Så stor är min kompetens...)
MEN...
Torkarmotorn är precis på det lilla håret för snabb på lägsta hastigheten. T
Testade en pruttliten motor från wish, 25rpm, och den fungerar typ kanske. Men den orkar inte vrida runt på "låg spänning".
SÅ, efter mycket text: Vad kan jag välja istället för en torkarmotor? Eller vad finns det för ännu mer lågväxlade torkarmotorer? Behöver cirka 25rpm om inte liiiite mindre kanske.
Och det ska inte kosta 1500kr.
Vad har ni för tips?
Kanske rent av nån smart "växellåda" ur nånting...
Säg inte skruvdragare, redan testat :doh:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Söker 12v dc motor med 25rpm? Budget
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Finns det kanske andra motorer på bilar som skulle kunna användas? Tänker på motorer i säten. Kollat på skroten?
werd
Inlägg av werd »
Jamen juste, det kanske skulle vara något. Dock står det ju inte alltid nån info på vissa motorer :humm:
Men det ska jag undersöka. Kanske finns nån som går lägre än en vanlig torkarmotor
HUGGBÄVERN
Du kan inte bygga en egen PWM-modul? Hur stor motor behövs. Jag förstår att Wish är världen mest trassliga sida att söka grejer på men kollat på AliX??
Går det inte att växla med en tandrem och två hjul då ?
Motorerna i säten brukar vara rätt små, kanske motorer till elhissar men jag vet inte om dom är växlade så mycket långsammare egentligen.
ActionHank
Inlägg av ActionHank »
En stegmotor kanske? Det borde ju kunna hittas här på forumet. Jag har säkert ett gäng nema23 liggandes, som kan skickas mot fraktkostnad. Stegmotor, Arduino och en drivare kanske kan lösa dina problem? Då kan du anpassa hastigheten till vad du nu vill. Men nu vet jag inte ifall just en den storleken räcker för ändamålet.
//AH
werd
Inlägg av werd »
Jo kanske två remhjul funkar. Lite hur jag får fast de bara...
Vet det fanns remhjul på Jula förr, men inte längre. Skroten igen då.
Och ingen arduino till detta. Alldeles för okunnig :(
prototypen
Inlägg av prototypen »
Cykeldelar, finns ju kedjekransar i olika storlek, en bakkrans på motorn och en framkrans mot balanseringsmaskin.
Växelcyklar har ju en bunt med kransar.
Protte
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Personligen gillar jag dom här:
https://www.ebay.com/itm/Schneckengetri ... v-Sx3s45lg
Borde räcka till rundmatningsbord som bara används till svetsning tänker jag?
Annars brukar det sitta rätt starka och långsamma motorer i höj och sänkbara skrivbord om du hittar sånt på någon skrot.
valmetman
Inlägg av valmetman »
Mig trådmatningsenhet inklusive hastighetsregleringen finns ju små med växellåda stora utan
